Страница 182 из 237 ПерваяПервая ... 178179180181182183184185186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1811
    с. Токаево
    Подскажите пжл, какой вариант прошивки нужен для конвертера RGB - VGA для работы с монитором Samsung SyncMaster 710n? ПК Дельта С 48 52МС.
    Последний раз редактировалось IREK; 23.02.2021 в 15:58.
  2. #1812
    г. Нижний Ломов
    Доделал я всё же сей девайс. Подключал его к Пензенскому Сура-С. Кварц там на 7 МГц.
    Это LCD.
    Это стеклянный монитор
    Это картинки:
    Так выглядит на данный момент:
    Видны какие то артефакты в виде пикселей. Но это я думаю из-за того что я практически нигде не использовал экранированные провода. Переделаю их. Идея сначала была сделать конвертер в отдельном блоке, но потом решил разместить в корпусе компьютера. Потом всё это аккуратно оформлю.
    Разводку печатки делал сам и заказывал в Китае. Мне нужна была другая плата, без разъема на плате. Что я и сделал. Остались несколько лишних штук, прочитаю правила как размещать объявления в барахолке и опубликую там.
    Проблемы при сборке были в общем то стандартные. Некоторые ножки не пропаял с первого раза. Сначала не шилась альтера, а потом пропаивал память, ибо были косяки.
    В общем в планах привести все это в надлежащий вид, и сделать еще одну плату, для еще одного Пензенского клона - Символ 128к. Как сделаю, так же опубликую что получилось.
    Этот пользователь поблагодарил R4F-105 за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(25.02.2021)
  3. #1813
    г. Ханты-Мансийск
    Добрый день, поплся VGA&PAL кодер, с прошивкой 3.0.1 не хочет работать со Scorpion ZS 1024 Turbo+ - черный экран и мелькаяет сообщение "No Signal", хотя образенный VGA кодер с ним работает без проблем. Хочу попробовать др. прошивки. Где-то можно достать следующие прошивки?
    Цитата Сообщение от zx-kit Посмотреть сообщение
    Прошивки первого поколения:
    091223 - V1.01 - Добавлена работа от синхросмеси.
    Прошивки второго поколения:
    090826 - V 2.00 - В данной версии нет вывода на телевизор, но добавлен вывод на монитор дополнительных режимов графики. На плату подаются кадровые и строчные синхроимпульсы. Частота тактовых импульсов для дополнительных режимов должна быть равна частоте вывода точек с компьютера. Теоретически должны выводиться точки со следующими частотами - 7 (стандартный экран), 12 (Профи), 13, 14, 16 МГц. Надо проверять на конкретных компьютерах.
    091103 - V 2.06 - Для компьютеров Спектрум (14 МГц), Профи (12 МГц) и Орион (10 МГц). Исправлена кадровая синхронизация для Ориона, добавлено тактирование сигнала VGA (требуется доработка, указанная выше) и вывод на телевизор.
    091105 - V 2.07 - пересчитана длительность синхроимпульсов для разных кварцев
    Файлы прошивок с исходниками:
    Версии со синхросмесью не утратили способность работать с раздельными сигналами кадровой и строчной синхронизации?
  4. #1814
    Череповец
    65
    50 сообщений
    попробуй 1.02 - у меня с ней проблем на скорпионе не было, а вот ни одна другая не заработала.
  5. #1815
    г. Ханты-Мансийск
    Спасибо, попробовал пока 1.00 - заработало, попутно выяснилась проблема с VGA разъемом - видимо непропай, приходится придавливать.
    Update: 1.0.2 со Scorpion ZS 1024 Turbo+ не заработала.
    Жаль, что примеры подключения не упоминают, с какими версиями прошивки они заработали. А лучше бы заделать таблицу совместимости прошивок...
    Последний раз редактировалось Vogul; 14.03.2021 в 15:36.
  6. #1816
    Череповец
    65
    50 сообщений
    вот странно. именно такой скорп 1024 Turbo+ и именно с 1.02.
    Даже те, что написаны "для Скорпиона" у меня не работали.
  7. #1816
  8. #1817
    362
    198 сообщений
    А у меня наоборот. Все версии прошивок работают на скорпе, скорпе с gmx и на пентагоне тоже.
  9. #1818
    г. Ханты-Мансийск
    Прошивки с поддержкой синхросмеси сохранили способность работать от отдельных сигналов кадровой и строчной синхронизации?
  10. #1819
    г. Ханты-Мансийск
    Неактуально - прошивка 1.02 заработала, т.ч. при совместимости с синхросмесью работа от отдельных сигналов кадровой/строчной синхронизации не пострадала.
    3.0 и 3.0.1 у меня скорее всего не заработали, т.к. прежний владелец не до конца выполнил мод - бросил только 1 проводок, дорожку не резал.
  11. #1820
    362
    198 сообщений
    Картинка на весь экран без пустых черных полей по бокам и сверху?
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
