Страница 191 из 237 ПерваяПервая ... 187188189190191192193194195 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,901 по 1,910 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1901
    26
    25 сообщений
    Всем добрый день,
    собрал плату - только VGA, PALа на ней нет, покупал на али - прошивки работают только 2:
    1. 3.0 - 091025 - изображение все "поеденое", то есть читать не возможно
    2. 1.0.2 - 100216 - изображение чёткое, смещенно влево (возможно из-за того что монитор 16:9), и похоже в инверсии.
    То есть фон весь черный, а буквы жёлтые. Справа широка жёлтая полоса
    Что-то не так собрали или подключил? Подключаю к п128-GRM-1-BY-ELKER-2019, у него гребёнка есть на плате
    И ещё - где бы увидеть назначение джамперов?
  2. #1902
    Орел
    9 сообщений
    Egal, по перемычкам тут:
    https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...702#post208702
  3. #1903
    26
    25 сообщений
    джамперы нашёл - снял первый, теперь фон желтый, причем только центр, и низ и верх бордюра в ширину квадрата. Левая и правая часть бордюра так же чёрная.
    ага, спасибо!
    джамперы нашёл
    Выставил 2 и 3 в ON - изображание встало по центру, как надо, бордюр и сам квадрат одного цвета. Но жёлтого.
    Хотя - возможно - это неправильные сигналы с самой платы идут. Хотя подключал к телику через смесь - изображение чб - там то всё вроде ок.
  4. #1904
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Где-то сигнал синего цвета отвалился, или от спека на плиску, или с выходов ПЛИСки на монитор. Поэтому вместо белого все желтое
  5. #1905
    26
    25 сообщений
    да, синего нет -> флажок красный-желтый-зеленый-зеленый
    На чб картинке "цвет" полосок флажка отличается, разные тона
    Не было дорожек между R22-23-24-25 - поставил перемычку и всё заработало как надо!
    zx-kit, если на али вы продаёте - то на печатке ошибка ;-)
    Кстати, альтера ощутимо греется - температура заметно выше 36.6 - так и должно быть? мож радиатор прилепить?
    На S27C590H есть грубая и точная подстройка - немного подустал подбирать пропорции.
    Но в целом мне нравится. Да что там нравится - очень доволен.
  6. #1906
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Радиатор вряд ли нужен, но сильно греться не должно. Стабик питающий не помешает проверить на предмет 3,3в, а также не включены ли в режим выхода какие-нибудь заземленные ноги ПЛИС (не задействоввнные в данной схеме). Если все в норме, то пусть себе греется дальше )
  7. #1906
  8. #1907
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    По-моему это продает не zx-kit, а продавец из Хабаровска.
    Последний раз редактировалось r3d; 11.01.2022 в 15:16.
  9. #1908
    26
    25 сообщений
    Ах да, точно, Хабаровск. Тогда ой. Но тому продавцу я тоже написал ))
    Греется прилично. Палец держит - но "горячесть" ощущается хорошо
    3.35V
    Каким образом?
  10. #1909
    136
    116 сообщений
    Egal, для начала посмотрите внимательно нет ли КЗ между выводами.
  11. #1910
    26
    25 сообщений
    Я каждую ножку тестером прозвонил, и память тоже
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
