Страница 223 из 237 ПерваяПервая ... 219220221222223224225226227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,221 по 2,230 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2221
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    Не совсем понял , что Вы имели ввиду но память находиться ПОД CPLD - место надо экономить на макетке и линии короче будут)))
    K6x4008 бывает в версии корпуса tsop32-r, там зеркальная распиновка - видимо для удобной напайки расширения с обратной стороны платы под микросхемой без R.
    Но это только для tsop32 бывает, а не для dip32 (см.даташит).
    Или все-таки память в tsop32 на переходнике?
  2. #2221
  3. #2222
    Minsk
    28
    22 сообщений
    Здесь "корень зла" лежит в малой разрядности внутренней шины PIA, всего 36 сигналов. При автотрассировке фиттер старается расположить функциональные блоки проекта в LAB-ах так локально, чтобы как можно меньше расходовать сигналы PIA.
    реальнополезная для понимания физики процесса трассировки!
    Я старался разместить шину данных в одном блоке и шину адресса тоже - не помогло - разница при авторассировке и ручной значительная
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    А как на авторасстановке vgalite себя поведет интересно? Меня смутила не особо высокая расчетная частота F14, чуть меньше 28Мгц...
    Ну чтобы это узнать - надо новую платку спаять - у меня есть такая задумка на PLCC корпусе сделать - но нет особой надобности. Думал к Балтику прикрутить но там тактовая 16МГц - перелапачивать код ради Балтика не хочу)
    полезное замечание (я вроде даже где-то такое читал но забыл)))
    ОЗУ в ДИП32. Но Вы правы, и у меня есть гигантский SOIC на 32 с этой памятью - на переходную плату - были идеи ее поставить, потому что корпус DIP32 на 1 мм не влазил под CPLD - пришлось напильником торец подточить)))
    Оххх - как это все затянулось ))) Но пока это все глючит - рядом на плате уже установлен корпус Cyclone® 10 LP 10CL025YE144C8G. Ипамять есть 3вольтовая на 8МБАЙТ для него. Туда все влезет )))) сразу - шутка ...Смогу нормально тренироваться (на кошках - часики делать для начала ) и отлаживать без лимита в стираниях - осталось найти ПОЛНЫЙ datasheet -Intel засекретил этот чип для ардуринщиков))) На сайте и везде лежать какие-то буклеты
    Последний раз редактировалось backa; 28.06.2023 в 13:22.
  4. #2223
    Moscow
    56 сообщений
    Попробуйте ещё урезать, до просто скандаблера
  5. #2224
    Minsk
    28
    22 сообщений
    не совсем понятно что выкинуть из кода?
    Кстати попробовал поставить на все линии входных сигналов экранированный кабель - делал когда-то для высокоскоростного SPI . Результат тот-же.Прозвонил все 32 ноги от пинов ОЗУ К ПИНАМ CPLD - ошибок нет ( да и прлверял уже много раз )
    Напоминаю что тест идет исключительного качества. Т.е. CPLD и схема выхода в порядке. щВ рабочем режиме есть проблемы с двоением букв и синхронизациями.
    У меня на главный глобальный тактовый вход подаеться внешние 14МГц а на второй подаеться после 2 инверторов на 74НС04. Я убирал это сигнал для проверки( в панельке ) - никакого эффекта
  6. #2225
    Moscow
    56 сообщений
    Да можно ничего не выкидывать, а просто вместо входа set_fk_out задать в коде жестко единицу (или что там надо для 50гц), по идее всё лишнее при компиляции выкинется
  7. #2226
    Minsk
    28
    22 сообщений
    а смысл в этом. Сейчас все влазит в этот чип. Перемычка эта нужна - некоторые моники не хотят работать на 49Гц.
  8. #2227
    Moscow
    56 сообщений
    а смысл в этом
    смысл - упростить потроха, чуть приблизив их к тесту (который исключительного качества)
  9. #2228
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    backa, а вот, кстати, попутный вопрос: входные ноги перемычек в макете куда-то подтянуты ? Исходно к единице.
    Вот эти:
    	input SET_FK_OUT,
    	input INVERSE_KSI,
    	input INVERSE_SSI,
    У 7128 встроенные подтяжки на входах не включить (их не было в тем поколениях), а висящие входы вроде бы нулевыми читаются.
    Последние два либо в коде надо заединичить, либо ноги резисторами подтянуть.
    А SET_FK_OUT определяет выходную кадровую 60гц (при 1) или 50гц (при 0), тут не так критично.
  10. #2229
    Minsk
    28
    22 сообщений
    так и сделано - стоят джамперы и ноги через резисторы к питанию подтянуты - я распаял все 7 на всякий случай
    У меня по железу НЕТ ИДЕЙ больше((( я все уже перпроверил 100500 раз - мистика какая-то...
    Осталось в схеме скриптом ОЗУ проверить и больше идей нету - но скриптом надо в выходные заниматься - там надо немного повникать - давно делал
    Если я правильно понимаю, с моим Балтиком с его кварцем на 16МГц этот VGA мегадевайс не заработает (чисто для проверки - мало ли что)) ) без кординального перелопачивания кода для подгона таймингов ?
    Последний раз редактировалось backa; 28.06.2023 в 23:20.
  11. #2230
    Moscow
    56 сообщений
    НЕТ ИДЕЙ больше
    собрать второй экземпляр или просто заменить cpld например (просто чтоб исключить эту версию хотя бы)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
