Страница 225 из 237 ПерваяПервая ... 221222223224225226227228229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,241 по 2,250 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2241
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Во, кто-то заглянул в код )
    Сие осталось от бездумного переписывания, а затем выстригания вот этого фрагмента
    А откуда этот фрагмент вообще взялся? В списке чувствительности процесса VHDL должны быть максимум два параметра: клок и асинхронный сброс, если он есть. А относительно always вообще мантра
     always @(posedge CLOCK or negedge reset)
    Всё остальное -- лотерея. Может, синтезатор угадает, что ты имел в виду. А может -- нет. Второе более вероятно.
    А там в коде даблера ещё и гонки между разрядами счётчика вроде как, и много другого асинхронного, зачем?
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    valerium(01.07.2023)
  2. #2242
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Поскольку устранить глюк в моем мегадевайсе не представляеться возможным изза отсутствия хоть какого-то направления движения (кроме как собрать новую) , то хотел бы спросить: насколько реально сделать генератор т.н. "заставки" при включении, путем добавления ПЗУ с самой картинкой в простом формате .BMP ... емкость ПЗУ 512Кбайт .... похожего не встречал на просторах инета))) Хорошая задачка для себя по освоению HDL кодирования. Я хотел в эту версию добавить PLCC32 панельку под "брюхо" CPLD ))) рядом с ОЗУ.
    И вторая идея - выводить RGB вместо VGA на обычный LCD RGB24 без встроенных контроллеров . Я планирую это сделать (попробовать) с использованием FPGA Cyclone 10LP - который уже запаян на основной плате рядом Карабасом нано и ждет разводки питания, генераторов и разьемов : HDMI, VGA, LCD RGB24bits и ДР.)))))
    Последний раз редактировалось backa; 01.07.2023 в 17:28.
  3. #2243
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Тоже ещё раз перечитал последние несколько страниц, и так и не понял, в чем конкретно заключается глюк?
  4. #2244
    Minsk
    29
    23 сообщений
    я выкладывал фото экрана - завернут экран по горизонтали со смещением и двоение букв - не знаю насколько точно это описывает проблему
    Когда ОЗУ изьята из панельки и работает только CPLD - никаких изменений... ОЗУ исправна и подключена к CPLD без ошибок и линии соединения проверены всеми возможными способами...
    valerium в следующем посте описал суть проблеммы - диагностировал "пациента" по картинке))
    Последний раз редактировалось backa; 01.07.2023 в 19:36.
  5. #2245
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Фрагмент был приведен здесь из кода прошивки 1.0.2 Вадима (zx-kit), написанного лет больше 10 назад и до сих пор не вызывавшего ни у кого вопросов, ибо есть почти у каждого спектрумиста и работает )
    Альтернативы на вга на 50 и 60гц кадровой на данный момент нет. А Вадиму за идею и разработку отдельное спасибо - и за то, что устройство актуально и полезно, и за то, что проект открыт и доступен для любых исследований.
    Мой ремейк возник в попытках уменьшить прошивку для встройки в другие проекты, а заодно переписать на верилоге для освоения одного, правда без должной академической базы в этой сфере. Убрал то, что было не надо, оставил, что не понимал, а поскольку работало, то и не копал глубже.
    Sandro, спасибо за анализ, для себя выводы сделал и в качестве учебной задачи надеюсь, что смогу раскидать по косточкам эту прошивку и переписать вдумчиво.
  6. #2246
    Minsk
    29
    23 сообщений
    ждем))) хороший прошивок - их много не бывает)))
  7. #2247
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    С другими прошивками тоже не работает?
    Это я к тому, что в этой системе могут быть проблемы с одним из трёх элементов:
    - чип CPLD,
    - чип памяти,
    - прошивка CPLD.
    Плюс теоретически могут вызвать какие-то глюки проблемы с питанием. Например заниженное напряжение питание.
    Нужно поочередно исключать эти элементы из "списка подозреваемых".
    Причем замена чипа памяти на другой, предположительно исправный, не является гарантированным способом подтверждения, что память не при чем.
    Только проверка чипа тестером, или в другом устройстве. В идеале - аналогичном, но рабочем.
    Т.е. снять чип с рабочей платы, припаять проверяемый. Если всё ОК, только тогда можно считать, что дело не в памяти.
    Поверьте, я уже сталкивался с тем, что вся партия нерабочая. Или ещё хуже (для диагностики) - два-три чипа подряд в одной упаковке.
  8. #2248
    Minsk
    29
    23 сообщений
    в моем случае доступна только одна прошивка - у меня распаяна 8битная ОЗУ - так получилось - не убедился в том что все версии рабочие с 8битной ОЗУ
    А когда была распаяна то уже поздно мордернизировать - все на проводах - проще новое снова спаять.... А это уже вряд-ли потому, что толстый FPGA ждет не дождеться когда я его задействую на этой большой макетке ....
    с всем перечисленным Вами я согласен , даже исходя из своего многолетнего опыта в этой сфере.... Все чипы брались ровно со склада с упаковок (никаких Алиэкспрессов ). Они конечно все древние уже - могли от лежания просто перестать работать - такое в моей практике сплошь и рядом - когда в исправном чипсете перестает работать один вывод, который работает внутри схемы без всяких нагрузок.
    CPLD и ОЗУ я уже менял - причем 3 разныз ОЗУ ведут себя ОДИНАКОВО.
  9. #2249
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    А разве есть прошивки, которые работают не с 8-битным ОЗУ?
  10. #2250
    Minsk
    29
    23 сообщений
    вот тут я Вас не совсем понял))) В коде везде (кроме версии 1.х) задействована 16 битная шина данных - тут или использовать 16битную ОЗУ или включать в параллель 2 8мибитной ОЗУ
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
