Страница 227 из 237 ПерваяПервая ... 223224225226227228229230231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2261
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    Цитата Сообщение от backa Посмотреть сообщение
    К СОЖАЛЕНИЮ , чуда не случилось ....
    Так и предполагал)))
    Хоть что-то изменилось?
  2. #2262
    Minsk
    29
    23 сообщений
    визуально вроде как каждое знакоместо вертикально разорвано на 3 части (ранее было "двоение" - т..е на 2 части рвало символ и вставляло ПУСТУЮвретикальную строку ) и вставляет 3 пустые строки
    Соотвественно стали менее читаемы - "потолстели"
  3. #2263
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    backa, это уже теперь надо в код вникать. Не знаю, осилю ли.
    Нигде не встречал описания алгоритма работы. Он существует?
  4. #2264
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Он существует
    Я , честно говоря , понятия не имею .... Автор данного VGA девайса знает точно)))
    Я как и в случае Карабасом хотел на чужих исходниках , не сильно вникая, сделать все под свои хотелки с моими деталями - на данное время это важный аспект потому, что они уже все - раритеты , недоступные к покупке ....
    К сожалению и Карабас не работает как надо (не смог я достойно сделать замену сдвиговым регистрам из Алтеровской библотеки ) , и этот полезный девайс тоже не заработал ....
    А не может это быть изза НЕПРАВИЛЬНЫХ синхросигналов с Карабаса? Я уже начинаю думать все , что угодно...
    Последний раз редактировалось backa; 02.07.2023 в 01:20.
  5. #2265
    Moscow
    56 сообщений
    вместо предложенной замены на сдвиг в другую сторону с заполнением нулем - сделайте сдвиг циклический. если заработает - автора это наверняка заинтересует)
    срисуйте-таки схему на бумажку.
  6. #2266
    Minsk
    29
    23 сообщений
    кстати , после этого у меня пропали символы вообще - пустые знакоместа вместо зеркально отбраженных ... ну и SD-CARD вообще никак не работает в ZC режиме - там тоже эти сдвиговые регисты применяются ...
  7. #2266
  8. #2267
    Moscow
    56 сообщений
    о том и речь. если "починятся" - будет очередной повод к раздумью
  9. #2268
    Minsk
    29
    23 сообщений
    вселяет надежду эти оптимистичные слова - а то я уже думал как написать тесты для симуляции оригинальных счетчиков и "того" VHDL-ского кода , который я по-чесному содрал с какого-то сайта .... и уже по тестам искать причину такого разброда в Карабасе...
  10. #2269
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Фрагмент был приведен здесь из кода прошивки 1.0.2 Вадима (zx-kit), написанного лет больше 10 назад и до сих пор не вызывавшего ни у кого вопросов, ибо есть почти у каждого спектрумиста и работает )
    Ага, а сто лет назад в качестве лекарства от насморка прописывали героин. Как ни странно, помогало, но с таким вредом для здоровья ...
    То, что глюкокод работает -- это счастье, но в один прекрасный момент он может перестать работать. Собственно, сечйас мы это и наблюдаем.
    Sandro, спасибо за анализ, для себя выводы сделал и в качестве учебной задачи надеюсь, что смогу раскидать по косточкам эту прошивку и переписать вдумчиво.
    Да всегда пожалуйста! И настоятельно рекомендую осмыслить и переписать, как надо.
    Просто вот ещё раз добавлю: уважаемые, этот глюкотрон работает на отношениях задержек, как печально известный Ленинград, в котором надо микросхеы подбирать, чтоб завёлся.
    Несмотря на то, что правильно спроектированная и собранная цифровая схема должна работать сразу после включения без какой-либо наладки. Я это с детства усвоил.
    Не "может быть", а точно из-за безграмотного использования чего попало в качестве синхросигнала. См. исходник. Всё это надо переписать нормальным образом.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    Rio444(02.07.2023)
  11. #2270
    Minsk
    29
    23 сообщений
    Я всегда стараюсь сам все делать "с нуля " но все обьять невозможно , особенно если учесть , что никогла ничего не делал на VHDL реального. Посему взять реально рабочий проект за основу к самообучению - хорошая постановка задачи для себя.... Главное не лениться и использовать КНИГИ в качестве академической основы а не использовать "метод тыка" .... К сожалению не все в мире делаеться идеально ...
    Я убрал зеркальное отображение символов но с VGA выходом проблемы никуда не ушли. Пытаюсь вникать в куски кода и осторожно править ... жалко, что в этих простейших CPLD нет "внутренней отладки" как это есть в АРМ микроконтроллерах - это сильно упростило бы жизнь. И конечное мизерное количество циклов перезаписи тоже не лучшая сторона CPLD.
    В любом случае признателен всем кто помогает с поиском ответов на мои вопросы!
    Последний раз редактировалось backa; 02.07.2023 в 23:43.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
