Страница 230 из 237 ПерваяПервая ... 226227228229230231232233234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2291
    Minsk
    28
    22 сообщений
    вот снято лог. анализатором и 1 луч на 28МГЦНажмите на изображение для увеличения.
    названия сигналов реальные после букв "ZX_"Нажмите на изображение для увеличения.
    т.е. можно сказать что память на 50нс работать в скандаублере не будет? Другой статики у меня нет...
    Последний раз редактировалось backa; 10.07.2023 в 17:25.
  2. #2292
    Moscow
    56 сообщений
    Ваяйте переходник с быстрой памятью - и начинайте сначала)
    Или переделывать всё на 16 бит/70нс
    Последний раз редактировалось UncleDim; 10.07.2023 в 17:38.
  3. #2293
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    т.е. 35нс на чтение и 35нс на запись, ага. память-то успеет хоть что-то сделать?
    Ну вот, кстати, весьма возможная причина, так как
    /WE min width = 40нс даже у 55нс микросхемы.
    Исходно да, в схеме более быстрая память стояла.
    ну и нам покажите. чтоб /we и что-то из младших адресов на одном экране. а потом /we и что-нибудь из данных (желательно на экран выводить не пустой экран конечно. матрас например)
    У меня тож к этому моменту вопрос возник.
    /WE не должен быть идентичен F14, так как зависит от младщих разрядов VIDEO_H, который увеличивается на каждый такт F14.
    Да, в прошивках 1.0.2 он увеличивается по спаду F14 и выше обсуждалось, почему это неправильно, но даже при этом раскладе счетчик VIDEO_H не должен оставаться в статичном состоянии, то есть /WE не должен быть равен [/]F14.
    Последний раз редактировалось valerium; 10.07.2023 в 17:43.
  4. #2294
    Minsk
    28
    22 сообщений
    я выкладывал последний проект на 28МГц и я там НИЧЕГО НЕ МЕНЯЛ! Я не могу ответить на ваши вопросы потому, что я не автор )))Памяти быстрой у меня нет и врядли будет посему только к варианту на 16 бит и версию 3.1 ( у меня только один моник тянет 50Гц ) для 100Гц. Я смотрел в исходниках как сигнал WE формируеться - чистая инверсия F14( на осциллографе вид - с небольшим смещение )
  5. #2295
    Moscow
    56 сообщений
    Если нужен только экран спека - теоретически даблер можно впихнуть в 8бит 70нс, но это - всё переписывать.
  6. #2296
    Minsk
    28
    22 сообщений
    да , мне нужен только экран спека и то как запасной вариант , пока я не запущу HDMI конвектор на малинке. И все это уйдет на одну плату потом когда все будет слаженно работать. Переписать я не смогу потому, что не писал никогда на HDL языках ...
    Память у меня вся на 55нс))) это к слову
  7. #2296
  8. #2297
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    А такой вариант - не вариант ?
    https://aliexpress.ru/item/1005005022317824.html
  9. #2298
    Minsk
    28
    22 сообщений
    я знал что мне предложат универсальный конвектор но ведь этот ком это чисто хобби а не бизнес или серьезная работа )))) все хоцца самому сделать и в корпус засунуть( они красавцы давно ждут "начинку")
  10. #2299
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    По той ссылке не конвертер, а 10нс память, самая дешевая на мой взгляд. Samsung у меня работал не всегда, а вот Cypress ни разу пока не подводил.
  11. #2300
    Minsk
    28
    22 сообщений
    извиняюсь - у меня ссылка не открылась и я предположил что там... тем более Вы сейчас тут главный по подгонке firmware RTL-ок))) накладка))
    мне с Алика ждать месяц - необоснованно долго и кот в мешке. Я там никогда не покупал.
    я сегодня установил новенькую CY62148ELL-55SXI. Да , тоже на 55 нс и тоже "не тянет"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
