Страница 3 из 237 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #21
    Moscow
    56 сообщений
    А как на VHDL сказать компилятору, чтобы он сбросил счетчик по спаду синхроимпульса?
    Ну вот для примера
    по спаду Hsync сбрасываем, по фронту Clk14 увеличиваем Hcnt:
    process (Hsync, Clk14)
    begin
    if Hsync'event and Hsync = '0' then Hcnt <= (OTHERS => '0'); end if;
    if Clk14'event and Clk14 = '1' then Hcnt <= Hcnt + 1; end if;
    end process;
  2. #22
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    Ну вот для примера
    begin
    end process;
    Красиво!
    "L-256"
  3. #23
    Лысьва
    максимальная частота в ПЛИС равна 14 МГц
    УЖЕ такой кварц стоит? В случае коцебции можно и поболшьек поставить, в чем проблема?
  4. #24
    67
    52 сообщений
    Кварца нет. Подаются тактовые импульсы 14 МГц со спека. Возможна инверсия внутри ПЛИС.
    "L-256"
  5. #25
    Лысьва
    PLL для этих целей есть
  6. #26
    67
    52 сообщений
    А по-подробнее?..
    "L-256"
  7. #27
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Конечно же нет, строка хавается целиком, все 64мкс.
    Я блин уже эту идею предлагал в этой ветке.
    Для простоты иметь нужно два буфера на одну строку. Одну строку выводим с частотой для VGA монитора, а второй записываем с частотой Спектрума. Пока заполняется один, VGA буфер отобразится два раза. Тем самым не будет сплющенности экрана. Синхронизировать переключение буферов по строчке Спектрума.
    А вообще для машин с ZXBUS можно вообще отдельную карту сделать.
    Суть проста. При записи в экран Спектрума (4000h или С000h) карточка тоже производит запись в свою память(работает только на запись). Спек даже не будет знать что вывод на VGA идет не из его памяти. Конечно придется запихать еще на карту порт FE(3 бита) для бордера и 7FFD(1 бит) для второго экрана. Я прикидывал - 31 микросхема. 30 из них запихиваются в ПЛИС + 1 микруха статической памяти.
  8. #28
    67
    52 сообщений
    Дак тут вроде других вариантов простых не придумать. Когда начали разбираться, оказалось, что пропорции не такие уж идеальные получатся.
    Зря, наверное, мечтали о VGA на 50 Гц. Телевизор не заменить...
    Мои идеи похожи и на твою, и на CHRV, и на Black_Catа. Может идеи правильные, раз они повторяются?
    Вроде ты подключал уже схему к VGA монитору. Давай прошивку писать...
    При таком способе нужно еще как-то синхронизироваться со строчными и кадровыми импульсами стандартного видеоконтроллера. А это дополнительные провода.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 18.07.2009 в 20:15.
    "L-256"
  9. #29
    Лысьва
    зачем?
  10. #30
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ничего подобного. На той плате свой синхрогенератор. Там только один будет ньюанс - это синхронизация процесса записи. Но и это решается без всяких лишних проводов.
    ---------- Post added at 20:56 ---------- Previous post was at 20:54 ----------
    Ты понял там как я подключал. То был простой опыт по юзанию видеоконтроллера MC6845. Ну и VGA тоже попробовал - работает.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
