Страница 15 из 237 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #141
    67
    52 сообщений
    По умолчанию МОЙ СПОСОБ ПАЙКИ КОРПУСОВ TQFP-100
    Жало паяльника толщиной 2 мм. Флюс - спиртоканифоль.
    Сначала установить ПЛИС на плату, уточнив положение ключа по монтажной схеме. Расположить максимально точно по всем сторонам. Прижать пальцем к плате, чтобы не сдвинулось. Намазать один ряд спиртоканифолью. На жало брать минимальное количество припоя. Сначала припаять крайние ножки ряда. Также прихватить остальные ряды. Потом уже паять остальные ножки.
    Если слиплись припоем две ножки:
    1. Намазать это место спиртоканифолью.
    2. Снять изоляцию длиной около 1 см с конца провода МГТФ.
    3. Очистить жало паяльника от припоя.
    4. Приложить зачищенный конец провода к слипшимся ножкам.
    5. Прогреть это место через провод паяльником.
    6. Как расплавится припой - отдернуть паяльник и провод. Лишний припой должен убраться.
    7. Если не получилось, подождать минутку, чтобы не перегреть микросхему и повторить, начиная с п.1.
    После пайки заново промазать спиртоканифолью и пропаять пустым паяльником еще раз для надежности и красоты. Промыть спиртом и проверить через лупу. Если есть дефекты - исправить и снова промыть спиртом.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 26.09.2009 в 20:15.
    "L-256"
  2. #142
    55 сообщений
    Я немножко по другому делаю. Паяльник с никелевым жалом (острым), мажу плату глицерин-гидразином. Выравниваю чип по ножкам/дорожкам. Прижимаю его пальцем к плате. Потом не набирая припоя просто по быстрому прогреваю ножки чипа паялом, сначала по краям рядов, затем прочие. Промываю готовую плату с чипом FAIRY с губкой и горячей водой. Получается хорошо.
  3. #143
    67
    52 сообщений
    По умолчанию МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ
    Верхняя сторона:
    Нижняя сторона:
    (091005) В схему внесены изменения - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212132&postcount=107
    (091018) Доработка генератора 4.43 МГц
    100410.
    Обновил монтажные схемы. Конденсаторы 0.1 мкф заменяются на 0.15 мкф. Конденсаторы С9 и C12 теперь 0.01 мкф.
    Фотографии собранной платы от SoftFelix:
    1824x1368 точек:
    3648х2736 точек:
    Монтажные схемы в архивах:
    Последний раз редактировалось zx-kit; 23.12.2011 в 20:15. Причина: Убрана реклама с RADIKAL FOTO
    "L-256"
  4. #144
    363
    198 сообщений
    Разъясните, пожалуйста, на предмет работы мультиколоров. В режиме 50Hz они уплывут или все-таки нет? А в режиме 60Hz?
  5. #145
    S.Pb
    VGA преобразователь на мультиколоры не влияет. Единственно что он вносит - это некоторую задержку видеосигнала, которую юзверь заметить не в состоянии..
  6. #146
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ФОТО СОБРАННОЙ ПЛАТЫ
    Картинка из игры:
    Частота кадров 60 Гц:
    Частота кадров 50 Гц:
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.04.2011 в 23:36. Причина: Убрана реклама с RADIKAL FOTO
    "L-256"
  7. #147
    Лысьва
    Запусти rage что ли...
  8. #148
    Колпино
    На ленинграде бесполезно. Тут пентагон нужон. Ну или Speccy2007.
    ZX Spectrum forever!
  9. #149
    Moscow
    56 сообщений
    В текущем варианте прошивки - при 60Гц наверняка уплывут. Но на "правильную" обработку ресурсов памяти хватает. Хватает ли ресурсов логики - время покажет
  10. #150
    S.Pb
    никуда они не уплывут, как компьютер показывает - так и на VGA
    будет. На 60Гц только работы во фрейм не будет
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
