Страница 56 из 237 ПерваяПервая ... 525354555657585960 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #551
    С.Петербург
    Если периоды 14 МГц по осциллографу у них одинаковые, то и периоды сс тоже должны быть одинаковые. Иначе - разное количество тактов в строках.
    Покурил схему KAY128 и Scorpion.
    Узлы абсолютно индентичны ( формирующие синхру ).
    Элемент в элемент.
    Так что синхронизации ( по отдельности ) тоже, соответственно, интентичны.
    Но!
    Что я вспомнил - на Скорпе у меня чуть модернизирована синхросмесь - сделана чуть длинее - иначе недокодер не ловит пал и рвет синхронизацию.
    На триггер ( что формирует синхросмесь, DD42.2 по схеме зеленого скорпиона ) приходит сигнал со счетчика не Н4 а Н5.
    Вечером попробую убрать доработку, и посмотрю, что получается.
    Ибо это и может быть критичным в моем случае, так как видеовыхлоп тоже на это завязан.
    Этот пользователь поблагодарил Mikka_A за это полезное сообщение:
    tiretrak(09.07.2020)
  2. #552
    55 сообщений
    Версия 2.07.
    Увы...
    Ничего на мониторе, не "цепляет"
  3. #553
    Нефтекамск
    Сегодня причипил конвертер к фенечке... Мая душа поёт прямтаки. Красота. Всё заработало с первого пинка ^_^
    Благодарности zst за сей дивайс, ewgeny7 за мануалку, курилось легко ~_^
ID:	14119   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	14120   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #554
    190
    121 сообщений
    Вопросик один. Возможно ли подключение отличного от ZX ПК. Выход: R, G, B, SYNCRO. Или синронизация должна быть разделена?
  5. #555
    Камышин
    fifan, как я понял, можно и смесь подавать, одновременно на оба пина KSI/SSI. Отмотай 2-3 страницы назад, я подобный вопрос задавал, как подрубить этот девайс к Пент1024. И пошка, по моему, версии 2.06 нужна будет, прошивки в первом посте топика.
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  6. #556
    С.Петербург
    Тогда период кадрового импульса 6.7*5 = 33,5 мс, а период строчного 4,2*10=42 мкс. Какие-то странные значения получились.
    Да, не влез в прошивку.
    перешил в 2.0
    ленин завелся, но сразу навскидку видно, что с офигенными геометрическими искажениями.....
    Вадим. Где могла сабака то порыться?
    то All.
    сделайте мне плиз ТАП теста нашего, что последним был изобретен...
    а то флопа то у меня нет.....
    (хехе,даже клавы....)
  7. #556
  8. #557
    190
    121 сообщений
    Я отмечаю, что нужно именно отличный от Spectrum'ов ПК, а конкретно, Специалист, у которого:
    период строчной синхронизации - 64 мкс.,
    длительность строчного гасящего импульса - 16 мкс.,
    период кадровой развертки - 20 мс.,
    длительность кадрового гасящего импульса - 3584 мкс.
  9. #558
    67
    52 сообщений
    Делаю прошивку V2.XX для компьютеров с разными кварцами:
    14 МГц - отечественные клоны Спектрума
    12 МГц - дополнительный режим Профи
    10 МГц - Орион
    Пока с монитором не работает.
    у которого:
    Приведите следующие параметры:
    1. Частота кварца.
    2. Частота вывода точек на экран.
    3. Количество точек в одной строке вместе с бордером и синхроимпульсами.
    4. Количество строк в кадре.
    ---------- Post added at 09:15 ---------- Previous post was at 09:13 ----------
    Версия 2.07.
    Увы...
    А на телевизоре изображение изменилось?
    ---------- Post added at 09:21 ---------- Previous post was at 09:15 ----------
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    перешил в 2.0
    В Ленинграде может перемычки не на тот кварц настроены. Нужно добиться такой работы счетчиков, чтобы в строке отображалось 56 байтов/448 точек.
    то All.
    Аналогично.
    "L-256"
  10. #559
    190
    121 сообщений
    1. Частота кварца.
    1. 8 МГц.
    2. Частота вывода точек на экран - ? как подсчитать?.
    3. 384 точек в одной строке (вместе с бордером и синхроимпульсами - ? не знаю).
    4. 256 строк в кадре.
    P.S. Прошивку можно объединить с Орионом, там почти тоже самое.
  11. #560
    67
    52 сообщений
    1. 8 МГц.
    В схеме есть регистр сдвига, на который подается частота прямо с кварца или после триггера/счетчика. Наверно, там 8 МГц.
    Посмотреть диапазон счетчиков байтов в строке. В большинстве клонов спектрума от 0 до 55. Значит в строке 56 байтов. 56*8=448 точек в строке. Наверно, будет 512 точек в строке.
    Нужно полное количество строк от одного кадрового синхроимпульса до другого. 20мс/64мкс=312,5 строк. Наверно, 312 строк.
    Можно добавить для частоты кварца 8 МГц.
    Ссылку на схему Специалиста дайте.
    "L-256"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
