Страница 93 из 237 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #921
    200
    138 сообщений
    Попробуйте так:
          VGA_KSI_BGN  <= "0110000100"; --  388
          VGA_KSI_END  <= "0110000101"; --  389
          VGA_KGI1_END <= "0000000001"; --  1
          VGA_KGI2_BGN <= "0101011111"; -- 351
    C компьютера на видеоконвертер подаете синхросмесь или раздельные синхроимпульсы ?
    Помогло, спасибо.
    На конвертер подается синхросмесь, на оба входа KSI и SSI.
  2. #922
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    zst, а насколько реально организовать в конвертере режим 800x600 72Hz (Pixel clock 50MHz)? Очень уж УКНЦшные 288 линий вытянуто смотрятся без удвоения, а с удвоением они не лезут в 480 Зато в 600 оно влезет и 12,5MHz отлично ложатся в 50MHz
  3. #923
    67
    52 сообщений
    Сейчас в видеоконвертере точки отображаются с удвоенной частотой 25 МГц. В строке нам надо отобразить 640 точек. То есть длительность отображаемой части в строке должна быть больше или равно 640 тактов / 25 МГц = 25.6 мкс.
    В режимах 640х480 60 Гц и 640x350 70 Гц длительность видимой части в строке 25.42 мкс.
    Для большинства режимов это значение меньше, поэтому все изображение не влезет.
    На Самсунге смотрится не так сплюснуто.
    Где бы взять 50 МГц. Интересно бы узнать как в мониторе делается синхронизация по строкам. Ведь мы можем подать точки с частотой 12.5 МГц или 14 МГц. А монитор ухитряется так синхроинизироваться, что вертикальные линии отображаются вертикально.
    Хотя у нас точки синхронны относительно строчных синхроимпульсов.
    А если мы подадим тактовые импульсы с внешнего генератора, то у нас точки могут поплыть и линии станут не вертикальные.
    Можно искользовать какую-нибудь внешнюю схему удвоения/учетверения. А в ПЛИС это наверно нельзя сделать...
    "L-256"
  4. #924
    200
    138 сообщений
    У меня была дикая мысль привесить сбоку генератор (любой кварцевый, или стабилизированный кварцевым резонатором на логике) на 50МГц, использовать эту частоту для пиксельклока ПЛИС, а поделенное значение (можно средствами ПЛИС же) в 12.5МГц отдать обратно в компьютер, отключив штатный генератор. Получим полную синхронизацию обоих блоков от одной тактовой.
    Наверное, такой трюк можно проделать и не только с УКНЦ.
  5. #925
    Praha
    34
    15 сообщений
    New official page for ZX-VGA / scandoubler
    http://velesoft.speccy.cz/zx/zx-vga/index.html
    Этот пользователь поблагодарил VELESOFT за это полезное сообщение:
    PavelZX(23.09.2020)
  6. #926
    Днепропетровск
    zst, Если подключать к телевизору, через палкодер Какие сигналы нужно подать на платку? s,r,g,b +5 и GDN достаточно будет или F14M тоже нужно подавать?
  7. #927
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    sevol, нужны все сигналы и F14 так же.
  8. #928
    55 сообщений
    Да, поскольку ПЛИСка все равно "выравнивает" сигналы синхронизации с платы компа, а для этого нужна тактовая.
  9. #929
    Камышин
    Вадим, в прошивках 3.0, 3,01 и 7.0(Speccy2007) есть вывод сигнала на PAL-кодер?
    Очень надо для КАЯ!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  10. #930
    67
    52 сообщений
    Очень надо для КАЯ!
    Есть.
    "L-256"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
