Страница 155 из 237 ПерваяПервая ... 151152153154155156157158159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1541
    67
    52 сообщений
    Я правильно понимаю, что для использования синхросмеси, ее нужно подключать на вход строчной синхры? Кадровую при этом подключать не требуется? Под это специальная прошивка нужна или базовая прошивка синхросмесь переванивает нормально?
    Синхросмесь надо подать на KSI и SSI.
    Все прошивки, кроме V1.00, работают с синхросмесью.
    "L-256"
    Этот пользователь поблагодарил zx-kit за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(21.08.2019)
  2. #1542
    16 сообщений
    Там надо дрова (у меня есть) ставить руками, ибо китайский бластер сделан на STM32. Оригинальный, вроде, собран на PIC'е.
    Так поставь 9-ый Квартус и попробуй с ним.
    выложите пожалуйста необходимые драйвера
  3. #1543
    113
    97 сообщений
    У меня оба заработали.
    МГТФ - любимый провод!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили SoftFelix за это полезное сообщение:
    sergey2b(22.08.2019), tsp(08.04.2023)
  4. #1544
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Добрый день!
    Давненько тут не был...
    подскажите, а подключается ли конвертер к компьютерам на БМК ВГ1?
    там ведь кварц обычно на 8МГц стоит...
  5. #1545
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    К Специалисту подключали. В планах модернизация платы в "PROFI-VGA"...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 03.09.2019 в 18:13.
    "L-256"
  6. #1546
    362
    198 сообщений
    Я правильно понимаю, что 14MHz обязательно брать с основной платы, а в противном случае (если, например, взять с отдельного генератора), то будет рассинхрон и работать не будет?
  7. #1546
  8. #1547
    п. Томилино, Московская обл.
    Здравствуйте. Возможно ли еще приобрести данную платку в каком либо виде?
  9. #1548
    67
    52 сообщений
    Разработана новая версия платы видеоконвертера без PAL -кодера. Размеры и цена меньше. Прошивки и подключение без изменений. Можно заказать через сайт. Новое название "RGBI-VGA".
    "L-256"
  10. #1549
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    А как сделать предзаказ на "VGA SPUTNIK" для "УКНЦ" и где про него подробности (схема, подключение и пр.)?
  11. #1550
    113
    97 сообщений
    А фотки будут?
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
