Страница 163 из 237 ПерваяПервая ... 159160161162163164165166167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1621
    г. Кривой Рог, Украина
    45
    24 сообщений
    Наверно сначала чтоб откинуть сомнения в неправильной прошивке, залью туда 3.01, а потом уже всё остальное делать буду пробовать.
    И ещё вопрос. Если завести 14mhz не экранированной жилой (нет прям вот сейчас в наличии) монитор хоть что-то отображать будет?
  2. #1621
  3. #1622
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Будет. У меня на постоянной основе используются не экранированные провода, но короткие (до 10 см), проблем нет.
  4. #1623
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Будет ли работать, если 14 Мгц брать не с платы компьютера а отдельно от кварцевого генератора?
  5. #1624
    250
    218 сообщений
    Ответ был две страницы назад.
    частоту 14Мгц нужно подавать с той же платы, откуда и видеосигналы берем или можно взять её из другого места?
    да, с той же платы. с основного тактового генератора.
  6. #1625
    35
    32 сообщений
    Я имел ввиду отдельный генератор, так как на плате компа только 8Мгц
  7. #1626
    45
    24 сообщений
    Блин. Походу нерабочий девайс у меня. Не видится он на Jtag. Использую USB-Blaster. QuatusII выдает Can't access JTAG chain. Питание на плату подал, всё вродь правильно сделал...
    Как-нить можно проверить работает ли плата без подключения ?
    Альтера пропаяна хорошо - под микроскопом проверил.
    Когда нажимаю Start, малюсенький скачек потребления тока идет и сразу назад в ноль (питание с лабораторного блока подал на плату).
    Последний раз редактировалось Kalantaj; 09.01.2020 в 12:51.
    Этот пользователь поблагодарил Kalantaj за это полезное сообщение:
    tiretrak(03.04.2020)
  8. #1627
    250
    218 сообщений
    А что за комп ты вообще подключаешь? Я так понял, что 8 МГц прошивка есть только для Специалиста.
  9. #1628
    35
    32 сообщений
    Да тот же недолут, что 48 или 128. Я не подключаю я интересуюсь возможно ли вообще подключить 14 Мгц от стороннего генератора и будет ли работать.
  10. #1629
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    "Для работы тестовой прошивки нужно подать сигналы: GND, +5V, F14MHZ.
    Проверьте напряжение +3.3 В на выходе стабилизатор.Все перемычки должны быть сняты"
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    45
    24 сообщений
    Для работы тестовой прошивки её ещё как то надо туда залить... С помощью USB-Blastera не видится платка...
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
