Страница 173 из 174 ПерваяПервая ... 169170171172173174 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,721 по 1,730 из 1737
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1721
    г. Луховицы, Московская обл.
    66
    58 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Поставьте VGA разъем на свою плату и догоните в размерах ZXKit.
    Согласен, только мне он там как раз не нужен.
    Ну, так зачем в этом случае делать акцент на меньших размерах платы?
  2. #1722
    Member Аватар для valerium
    г. Челябинск
    13
    10 сообщений
    Ну вот в одном из моих случаев красная плата не помещалась в длину из-за края, где выходные резисторы и разъем, а эта вошла.
    Я не рекорд ставлю, просто привел решение "одно из" )
    Последний раз редактировалось valerium; 18.10.2020 в 21:45.
  3. #1723
    Member
    Орел
    valerium, с другой платой пентагона работает идеально. С этим же монитором. Программатора нет. Прошивка 1.02. Кварц ровно на 14000.
    Последний раз редактировалось MEGAMONSTER; 18.10.2020 в 18:21.
  4. #1724
    г. Челябинск
    13
    10 сообщений
    Ну вот разница в самих пентагонах, очевидно.
    Синхронизация смешанная подается или отдельно кси/сси ? Если смесь, то напрямую с разъема (с dd72-11) или из какого-нибудь смешанного чб-выхода ? Я пытаюсь понять, как это может быть с яркостью самоц картинки связано.
  5. #1725
    Member
    Орел
    В обоих случаях подключение осуществляется строго по рекомендациям подключения для пентагона 128. Все сигналы снимаются отдельно с микросхем. Изначально вга кодер работал с одним пентагоном, монтаж - провод МГТФ, 15-20 см длинной. КСИ и ССИ естественно берутся раздельно. Все сигнальные провода непосредственно припаяны к микросхемам, снизу платы. Питание с входных точек на плате. На первом пентагоне кодер работал идеально. На втором, как я описал выше. Добавил блокировочных конденсаторов, толку нет. Провода подсоединения ко второму пентагону 128 те же самые. Т.е. с первой платы провода были отпаяны и припаяны ко второй плате.В итоге срывается строчная синхронизация и монитор отключает картинку. Вчера проштудировал тему, подключил КСИ, ССИ и 14 мГц через резисторы 1кОм (резисторы припаяны к плате). Налицо улучшение результата. Изображение пропадает намного реже, но все равно иногда пропадает. Через 2кОм уже не работает (черный экран). Чаще всего картинка срывается и пропадает на мусорном экране, а именно на расширенном тесте памяти 128к (тест пзу Хахонова), когда экран хаотично заполнен пикселями, а знакоместа в случайном порядке закрашены, часть знакомест с Flash on, часть с Bright on. На экране с сообщениями теста и стартовом меню пентагона 128 никаких проблем нет. Пробовал подавать 14мГц экранированным проводом, толку нет. Из отлиличий двух пентагонов - на первом счетчики ИЕ7, ИЕ5 555-й серии, на втором - 155-й серии. Подкидывал кварц с первого пентагона на второй - без толку.
    Последний раз редактировалось MEGAMONSTER; 19.10.2020 в 14:32.
  6. #1726
    г. Челябинск
    13
    10 сообщений
    а на штатном видеовыходе rgb+s картинка при этих дерганьях устойчивая ? или может есть общая причина плаванья синхросигнала ?
  7. #1726
  8. #1727
    Member
    Орел
    На штатном порядок. С монитором Электроника 32 втц 202. Правда давно не подключал к нему, но думаю все будет без проблем. Что характерно, проблема уже обсуждалась, но решения итогового не нашел. Пользователь Mirazh, писал:
    https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...l=1#post231172
    https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...l=1#post221764
    https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...l=1#post336219
    https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...l=1#post336337
    Последний раз редактировалось MEGAMONSTER; 19.10.2020 в 15:21.
  9. #1728
    Activist
    Друзья, подскажите, пожалуйста, какую версию прошивки лучше использовать при подключении сабжа к ленинграду?
    поиск по теме результатов внятных не дал..
  10. #1729
    97
    60 сообщений
    Гаррий, монитор какой будет?
    Для CRT - 3.01
    Для плоских - 2.х
    Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb, ZXMC 2v28, TSFM,
    FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v3.01, PC Keyboard & Mouse
  11. Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    Гаррий (20.10.2020)
  12. #1730
    Banned
    Гаррий, у меня нормально с Ленинград-2 заработала только 1.02 с SONY G200 на 50Hz. Остальные прошивки не завелись нормально.
  13. Этот пользователь поблагодарил Andrey_PROFI за это полезное сообщение:
    Гаррий (20.10.2020)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    от Sergei Frolov в разделе Unsorted
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Unsorted
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    от Mad Killer/PG в разделе Unsorted
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    от sinchuk в разделе Unsorted
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
