Страница 174 из 237 ПерваяПервая ... 170171172173174175176177178 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1731
    85
    50 сообщений
    Evgeny Muchkin, жк. Спасибо!
    То есть мне нужны прошивки 2.х. А как узнать точнее? Я не смогу сам перепрошивать после покупки девайса, но могу попросить продавца перед отправкой прошить любую прошивку. Какую просить?
  2. #1732
    362
    198 сообщений
    Гаррий, шейте 1.02, раз посоветовали именно ее.
  3. #1733
    Орел
    9 сообщений
    Если монитор ЖК, то 1.02, если ЭЛТ, то 3.01. Там отличия в частоте кадровой развертки. В прошивке 1.02 частоту кадровой можно ставить 50 или 60гц, в 3.01 50 или 100. В принципе прошивка 1.02 более универсальная, на 60гц кадровой будут работать и жк (лед) и элт мониторы. Но на элт конечно будет заметно мерцание. Для элт предпочтительнее 3.01 с ее 100гц.
    Этот пользователь поблагодарил MEGAMONSTER за это полезное сообщение:
    Гаррий(21.10.2020)
  4. #1734
    362
    198 сообщений
    После экспериментов с прошивками периодически стал гаснуть экран: вырубается на секунду, становится черный экран и снова включается.
    Такое стало наблюдаться одновременно на двух устройствах с разными блоками питания и способом подключения. Т.е. мне кажется, что это не из-за проблем с питанием.
    Подключено к GMX. Провода короткие. 14мгц в экранированном мгтф.
    Может, я как-то глючно-криво их шью? Прошивается китайским usb-бластером, программа прошивки - 13 квартус.
  5. #1735
    362
    198 сообщений
    Выяснилось, что мой монитор (LG FLATRON T710PH, CRT), периодически испытывает личную неприязнь к сигналу с частотой экрана 50 или 60 Гц, вырабатываемому VGA-PAL кодером. Переключил в 100 Гц (как было раньше до экспериментов) и, вуаля, все четко и красиво, никаких багов. Фигово только, что расширенный экран GMX корректно отображается только в 50 или 60Гц.
    При 60Гц с ПЦ, монитор работает нормально, видимо, хз, отличия в сигнале чтоли какие-то есть?...
    Походу, придется форсировать поиск правильного плоского монитора.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 22.10.2020 в 18:47.
  6. #1736
    Орел
    9 сообщений
    Evgeny Muchkin, я тут писал про траблы с одним из пентагонов - периодически срывалась строчная и изображение пропадало (жк моник). Решил проблему путем подачи сигналов ssi, ksi,14mhz через резисторы 1ком (можно попробовать и 2ком) и провод 14 мгц сделал витой парой с gnd, все глюки пропали. Кроме того сам кодер припаян к плате проводами 10см.
    Evgeny Muchkin(25.10.2020)
  7. #1737
    362
    198 сообщений
    В моем случае траблы только при частоте 50 или 60 гц и только на одном мониторе. Для проверки подключил в 50 гц к жк самсунгу - нормально.
    И на тестовых прошивках тоже пропадание изображения наблюдаются, видимо синхра не при делах.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 25.10.2020 в 10:43.
  8. #1738
    362
    198 сообщений
    Ребят, поделитесь инфой по моделям ваших мониторов, у кого 17" LCD мониторы, работающие в 50Гц с правильной картинкой без искажений. Если фото будет, то ваще сказка
  9. #1739
    Череповец
    65
    50 сообщений
    А 19" не подойдут? Если вдруг да, то SyncMaster 930BF насколько я понимаю без искажений показывает. Какое фото устроит?
  10. #1740
    362
    198 сообщений
    Gutten, с кругом и чтобы бордер виден. Можно 'твсетку' от VNN сфотать.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
