Страница 181 из 237 ПерваяПервая ... 177178179180181182183184185 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1801
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    С прошивкой 1.02 в 50гц были черные поля или это не проверялось ?
    Проверил. Есть черные поля. Справа и слева совсем чуть-чуть, а вот сверху и снизу ощутимо. Но это не все, на 1.02 картинка размазана в 50Гц, чем-то похоже на эффект плохого кабеля VGA, о котором я писал выше, но гораздо сильнее выражен; в 60Гц картинка четкая, но пиксели разной ширины. В общем, 1.02 тут абсолютно неюзабельна.
    Шьешь обратно 2.09 - очущение, что очки одел все четко, все видно
    в полосах был виноват
    Я так и не понял, кто же все-таки был виноват. Вроде и монитор, т.к. настройками удалось убрать; а вроде как и кодер, т.к. на двух разных кодерах интенсивность полос была разной. Главное, что удалось от этого избавиться, да еще и 'ломаные' скроллы попутно исправить благодаря этим полосам
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 11.01.2021 в 23:10.
  2. #1801
  3. #1802
    362
    198 сообщений
    Отбой! Ошибочка вышла, тут я поторопился, извиняюсь. Четкость получилась при подкручивании настройки Fine (Точно) в мониторе.
  4. #1803
    85
    50 сообщений
    Коллеги, приветствую! Нужен совет по VGA Coder.
    Собираю машину на готовой плате ZS Scorpion 1024+ Turbo. Основной тип подключения видеовыхода компа будет RGBS-SCART, но в корпусе я также установил VGA кодер, который подключил к специальному отдельному разъему "VGA Coder" на материнке. Так как кодер бОльшую часть времени использоваться не будет, я не вижу смысла держать его постоянно включенным, поэтому планирую вывести на корпус выключатель.
    Вопрос дилетантский: Для отключения кодера достаточно ли просто этим выключателем отрубать от него питание ? Или желательно рубить и все сигнальные цепи тоже? Не вносят ли они каких-либо наводок и искажений в видеовыход компа, оставаясь подключенными к плате, когда кодер не используется и обесточен?
  5. #1804
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Сложно будет отключать всë. Реле, слишком громоздкие. Электронные коммутаторы, которые бы не завалили фронты сигналов, ещё поискать надо. Отключив питание, можно получить фантомное питание, и приключения из за этого. Проще оставить модуль постоянно подключенным, он заметных помех на SCART не добавит , IMHO.
  6. #1805
    85
    50 сообщений
    а если пакетный выключатель какой-нибудь типа ПКН применить?
  7. #1806
    Орел
    9 сообщений
    Гаррий, сам кодер довольно капризный даже к длине проводов, может слетать сихронизация, а если городить еще эти переключатели, то даже не знаю. Не советую.
  8. #1807
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Может проще сигналы на скарт брать с самого кодера, там же есть перемычка соответвующая, на нее и повесить тумблер.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    А плата вга-кодера так критична для блока питания или в чем причина его отключать? Работала б себе и не мешала, а с переключателями действительно проблем больше, чем пользы.
  10. #1809
    85
    50 сообщений
    valerium, БП тянет. Просто че он там будет греться зазря, не выполняя никакой работы. Не люблю когда так )
    В целом понял, коллективный совет не отключать.. Видимо, придется таки наступить себе на горло.
    Спасибо!
    А можно для ленивого дятла расписать вашу идею чуть подробнее? Что за перемычка? На кодер вроде пятивольтовые сигналы идут. На скарт их оттуда через резисторы пускать нужно будет?
  11. #1810
    33
    28 сообщений
    В первом посте ссылка http://zx.pk.ru/showpost.php?p=208702&postcount=21.
    Я так понимаю что в альтере все сигналы для скарта нужным образом и обрабатывается. Но там не на всех прошивках это поддержано. Подобное реализовано в пентеве.
    У меня стоит кодер но я его не отключаю, но скарт я отдельно выводил, так как кодер уже в финальной стадии сборки прикрутил.
    При включеном кодере никаких помех на тв через скарт нету
    Ну или использовать оба подключения аля типа второй экран.
    Последний раз редактировалось saymon; 09.02.2021 в 20:40.
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
