Страница 184 из 237 ПерваяПервая ... 180181182183184185186187188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1831
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Lightbulb
    Несколько иллюстраций от меня.
    Изображение с компьютера Scorpion 1024
    через zst VGA Convertor (версия прошивки V1.02) и:
    - ЭЛТ монитор DAEWOO CMC-1418S:
    правильность пропорций изображения легко подстраивается средствами регулировки монитора;
    - ЖК монитор ASUS VB172D:
    - ЖК телевизор BBK 24LEM-1055/FT2C через VGA-вход:
    телевизор имеет режим экрана 14:9, который идеально подходит
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    Evgeny Muchkin(18.05.2021)
  2. #1831
  3. #1832
    362
    198 сообщений
    Grand, за офф извиняюсь... радиаторы на TSFM?
  4. #1833
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Когда подключил TSFM к Scorpion 1024, почувствовал, что процессоры разогреваются. Хотя на замечал такого, когда этот же TSFM был подключен к фирменному Scorpion ZS 256 Turbo. Наклеил радиаторы - теперь процессоры не греются (во всяком случае на ощупь не заметно).
    Тоже извиняюсь за офф.
  5. #1834
    34
    22 сообщений
    Собрал девайс. Подключаю к корвету:
    10Мгц - D44/14
    R - D112/8
    G - D112/6
    B - D112/12
    I - D112/2
    HVSYNC - R49 (вывод ближе к ресету, там на самом деле VIDGR, но он всегда почему-то лучше работает...)
    Прошивка 2.09.
    Есть буквально три проблемы:
    1. Нет первой строки
    2. Нет первой буквы, первого столбца (это конечно корветовская болячка, но китайский скандаблер по тем же сигналам умудряется не резать первый столбец)
    3. Не прорисовываются мелкие элементы, которые толщиной в один пиксель (на фото обведен пример - символ "Жучка" мы его называли в детстве)
    Выглядит это как-то так:
    А вот так на том же мониторе, тот же корвет, только через китайский скандаблер:
    А теперь собственно вопрос - как бы это исправить в параметрах прошивки?...
  6. #1835
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Это в режиме 60 гц или 50 гц кадровой ?
    На прошивках 1.0.х в 60-герцовом режиме отбражение идет с 44-й скан-строки (для спека считалось нестрашным, т.к. обрезалось немного верхнего борюра).
    В режиме 50гц кадровой верх не режется и отображаются все строки с самой первой, только не знаю, работает ли этот режим с Корветом, если монитор позволяет, попробуйте включить 50гц.
    Подозреваю, что в в 2.0.9 на 60гц что-то подобное тоже делается
    У меня исходников 2.0.х нет, есть только первые версии, но надеюсь, что этот фрагмент поможет сориентироваться, что исправить:
    --                 УПРАВЛЕНИЕ СЧЕТЧИКАМИ СТРОК В КАДРЕ                100216  --
    -- чтобы не было смещения экрана вниз при частоте VGA 60 Гц
    -- пропускаются 32 строки экрана Спектрума сверху экрана,
    -- что соответствует 64 строкам VGA.
    process (VGA_H(8), VIDEO_H(9))
    begin
    -- счетчик строк VGA:
      if (falling_edge(VGA_H(8))) then   -- по спаду старшего бита счетчика точек
        -- если выходная частота кадров 48/50 Гц
        if (SET_FK_OUT = '0') then
          if (RESET_V = '0')  then       -- если начало кадрового синхроимпульса:
            VGA_V <= (others => '0');    -- обнуляем счетчик строк VGA
          else                           -- иначе
            VGA_V <= VGA_V   + 1;        -- увеличиваем счетчик строк VGA
          end if;
        else
        -- иначе, если выходная частота кадров 60 Гц
          if VGA_V = 587 then            -- и последняя строка в кадре (523+64=587):
            VGA_V <= ("0001000000");     -- первая отображаемая строка VGA: номер 44
          else                           -- иначе
          end if;
        end if;
      end if;
    -- счетчик строк VIDEO:
      if (falling_edge(H_COUNT(9))) then -- по спаду ст. бита счетчика точек
          VIDEO_V <= (others => '0');    -- обнуляем счетчик строк VIDEO
        else
          VIDEO_V <= VIDEO_V + 1;        -- увеличиваем счетчик строк VIDEO
        end if;
      end if;
    end process;
    А про символ "жучка" - он во всех местах экрана так искажается ? Просто при перецифровке строки "ширина пикселей" несколько плавает, возможно в этом знакоместе неотображаемые элементы попали на сильно "сузившийся" пиксель. То же самое с символом "темное лицо", инверсными P, p, L, l - как будто теряется первый и последний пиксель знакоместа в каждой строке.
    Исправимо ли это - большой вопрос...
    Последний раз редактировалось valerium; 12.08.2021 в 23:40.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    surinm(13.08.2021)
  7. #1836
    34
    22 сообщений
    а вот не знаю, должно быть 60... перемычки не устанавливал, судя по коду прошивки это должен быть режим 60, но пробовал замыкать JP7 - картинка не меняется...
    Вот же они
    Во всех...
    Думаю, что это проблема масштабирования... если ужать экран собственно в экран, может и пройдет?...
    А есть мысли как первый столбец вернуть?)))
  8. #1837
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    [CODE]
    else -- иначе
    end if;
    Кстати, обманул. Срезается 32 cкан-строки, это 64 строки VGA.
    В исходнике в комментах опечатка про 44, а константа в коде именно 64 (0001000000b).
    Но это в 1.0.x. поэтому и не важно.
    В 2.0.x все еще интереснее, там 4 режима (задаются значением H_TYPE через джамперы 5 и 6) и моменты формирования синхро- и гасящих импульсов там разные.
    Думаю, что надо выяснить, какой режим выставлен и попробовать в нем значением начала первого строчного гасящего импульса поиграть (VGA_SGI1_END), чтоб первый столбец не срезался (см. код ниже).
    --                ФОРМИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗВЕРТКИ VGA               100304  --
    -- строчные синхроимпульсы для VGA:
    process (H_TYPE)
    begin
      case H_TYPE is
        when "10" =>   -- "Спектрум"
          -- строчная развертка VGA:
          VGA_SSI1_BGN <= "0000000000"; --   0 - начало 1 строчного СИ
          VGA_SSI1_END <= "0000100110"; --  38 - конец  1 строчного СИ
          VGA_SSI2_BGN <= "1101110010"; -- 882 - начало 2 строчного СИ
          VGA_SSI2_END <= "1101111111"; -- 895 - конец  2 строчного СИ
          VGA_SGI1_END <= "0001000001"; --  65 - конец  1 строчного ГИ
          VGA_SGI2_BGN <= "1101110010"; -- 882 - начало 2 строчного ГИ
        when "01" =>   -- "Профи"
          VGA_SSI1_END <= "0000100010"; --  34 - конец  1 строчного СИ
          VGA_SSI2_BGN <= "1011110101"; -- 757 - начало 2 строчного СИ
          VGA_SSI2_END <= "1011111111"; -- 767 - конец  2 строчного СИ
          VGA_SGI1_END <= "0000111001"; --  57 - конец  1 строчного ГИ
          VGA_SGI2_BGN <= "1011101101"; -- 749 - начало 2 строчного ГИ
        when "00" =>   -- "Орион"
          VGA_SSI1_END <= "0000100101"; --  37 - конец  1 строчного СИ
          VGA_SSI2_BGN <= "0000000000"; --   0 - начало 2 строчного СИ
          VGA_SSI2_END <= "0000100101"; --  37 - конец  2 строчного СИ
          VGA_SGI1_END <= "0000111000"; --  56 - конец  1 строчного ГИ
          VGA_SGI2_BGN <= "1001111010"; -- 634 - начало 2 строчного ГИ
        when "11" =>   -- "Специалист"
          VGA_SSI1_END <= "0000010001"; --  17 - конец  1 строчного СИ
          VGA_SSI2_BGN <= "0111110011"; -- 499 - начало 2 строчного СИ
          VGA_SSI2_END <= "0111111111"; -- 511 - конец  2 строчного СИ
          VGA_SGI1_END <= "0000100000"; --  32 - конец  1 строчного ГИ
          VGA_SGI2_BGN <= "0111101110"; -- 494 - начало 2 строчного ГИ
      end case;
    end process;
    -- кадровая развертка VGA:
    process (SET_FK_OUT)
    begin
      case SET_FK_OUT is
        when '0' =>  -- для частоты кадров 48/50 Гц:
          VGA_KSI_BGN  <= "0000001011"; --  11 - начало кадрового СИ
          VGA_KSI_END  <= "0000001100"; --  12 - конец  кадрового СИ
          VGA_KGI1_END <= "0000101100"; --  44 - конец  кадрового ГИ
          VGA_KGI2_BGN <= "1001110001"; -- 625 - начало кадрового ГИ
        when '1' =>  -- для частоты кадров 60 Гц:
          VGA_KSI_BGN  <= "0000111011"; --  59 - начало кадрового СИ
          VGA_KSI_END  <= "0000111100"; --  60 - конец  кадрового СИ
          VGA_KGI1_END <= "0001011100"; --  92 - конец  кадрового ГИ
          VGA_KGI2_BGN <= "1000111110"; -- 574 - начало кадрового ГИ
      end case;
    end process;
    surinm(13.08.2021)
  9. #1838
    34
    22 сообщений
    У меня по всем симптомам он работает в режиме "Орион" - и по автоопределению подаваемой частоты - 10Мгц, и по тому, что оба джампера (5 и 6) не установлены...
    В целом пока что ясно куда копать, на выходных поиграюсь прошивкой))) спасибо))
  10. #1839
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Оба не установлены - это 11. Потому что на входах ПЛИС висит подтяжка к единице.
    И следовательно это режим "Специалист".
    surinm(13.08.2021)
  11. #1840
    34
    22 сообщений
    о как... спасибо, буду пробовать...
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
