Страница 190 из 237 ПерваяПервая ... 186187188189190191192193194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,891 по 1,900 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1891
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    valerium, предположительно KSI и SSI не подключены, ибо
    Цитата Сообщение от CAHblЧ Посмотреть сообщение
    Если подключить КСИ и ССИ, то черный экран
    Последний раз редактировалось r3d; 19.12.2021 в 10:33.
  2. #1891
  3. #1892
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Тогда вопрос с перемычкой остаётся. На этой плате эта перемычка куда подключена ? И какая залита прошивка ?
    Если это 1.0.2 и перемычка включает режим 50 Гц кадровой, то монитор его просто не поддерживает. Без перемычки с подключенным кси и сси что видно ?
  4. #1893
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Тогда вопрос с перемычкой остаётся. На этой плате эта перемычка куда подключена?
    Включена первая перемычка (JP1. INVERSE_RBGI - инверсия кода цвета: ON - инвертировать, OFF - нет.), с ней хоть что-то видно, если не подключить ССИ и КСИ.
    Только черный экран.
    Насчет прошивки неизвестно, конвертор покупал в местной барахолке новым, собранным, в 16 году, только сейчас дошли руки и вот засада.
    Да, так и есть, глухочерный экран, даже ничего не проскакивает.
    Обе платы при подключении к телевизору показывают основную заставку.
    Если вторая картинка - это подключение, то там должны быть RGBI, Hs, Vs, Gnd, +5v, 14мгц. По факту 7 линий подключено, а не 9. Чего не хватает ?
    И перемычка одна надета - она в той прошивке что переключает ? Не 50 Гц режим ?
    Нехватает КСИ и ССИ, согласно мануалу по перемычкам JP7. SET_FK_OUT- установка выходной частоты кадров: ON - 50/48Гц, OFF - 60 Гц, то 60ГЦ.
    Остальные перемычки подключал во всех комбинациях. Никакого эффекта, к сожалению.
    Ленинград-1,2; Composite
  5. #1894
    С.Петербург
    А работоспособность "нового" адаптера - есть уверенность что он таки полноценно рабочий?
    У меня без проблем работает подключенный что к композиту что к ленину... задействованы _все_ необходимые сигналы согласно мануала в шапке.
  6. #1895
    Теперь уверенности нет. Хотя покупал собранный, чтобы исключить вероятность косяков при его сборке.
  7. #1896
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Ну плиска сама живая однозначно, проблему на этой железке можно искать только в трёх местах: входные цепи (мелкие резисторные сборки), выходные цепи (резисторы перед разъемом ага) и соединения ПЛИС и памяти.
    Плюс мы ещё и не знаем, какая туда прошивка влита, может и не для спека совсем - а это важный, кстати, момент.
    Если есть программатор, я б влил тестовую прошивку - чтоб понять, все ли хорошо с выходом и с синхронизацией.
    Потом бы залил стандартную 1.0.2 и на ней без перемычек пробовал получить картинку со спека
  8. #1897
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    А что делает перемычка JP6, которая SET_FK_IN? Проясните, пожалуйста, кто в теме.
  9. #1898
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    В прошивке 1.0.х - входная частота кадров для разных спеков - пентагонов (320 строк) и других (312 строк).
    В других прошивках назначение перемычек может отличаться, надо смотреть код.
  10. #1899
    по мануалу указано, что не используется
    Плюс мы ещё и не знаем, какая туда прошивка влита, может и не для спека совсем - а это важный, кстати, момент...
    Продавцу при покупке сообщил, что конвертор нужен для Ленинграда.
    Пока лишь умею программировать ардуины..
    Визуальный осмотр платы под увеличительным стеклом дефектов пайки не обнаружил.
  11. #1900
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Ясно, видимо, она актуальна только для 1.х версий. Поскольку 2.х автоматом хавают и 312 и 320 строк, судя по имеющейся инфе.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
