Страница 197 из 237 ПерваяПервая ... 193194195196197198199200201 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1961
    г. Пятигорск
    Подключал ли кто-нибудь данную плату к Sizif-512?
    Если да, то подскажите точки подключения и версию прошивки. В шапке такого ПК нет.
  2. #1962
    г. Климовск
    в шапке только основные модели. сизиф это клон чего-то.
    основное - сигналы надо брать TTL уровней.
    а там уже смотреть какая прошивка заработает и с какими перемычками
  3. #1963
    106
    61 сообщений
    Эти "основные" модели такие же клоны Спека, как и Сизиф.
    Орионы, Специалисты и прочие доморощенные в расчет не берём.
  4. #1964
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Только у одних клонов, на рассыпухе, все сигналы на виду, а у других запрятаны внутри CPLD.
    serg_svd, Какая у Вас версия Sizif?
  5. #1965
    г. Климовск
    c CPLD на выходе TTL уровни....и в чем проблема то?
  6. #1966
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Пока проблема в том, что в ревизиях C и D наружу CPLD нигде не выведена 14-мегагерцовая синхра. Генератор на 28 МГц и надо либо какую-то ногу cpld освобождать от какой-нибудь второстепенной функции, чтоб туда выдать 14 МГц (+прошивку патчить), либо делить исходные 28мгц, что требует патча прошивки самого скандаблера (наверное это оптимальный вариант).
    Плюс ещё отличия в цветовых выходах в 2 разряда на цвет (т.е нет общей яркости) - по идее яркость можно брать с любого из них, но надо проверять.
    И КСИ с ССИ, которые там выведены на разъем EGA, инверсны. Но это предусмотрено перемычками в прошивке RGBIVGA, просто надо учесть при запуске.
  7. #1966
  8. #1967
    г. Пятигорск
    Sizif-512 rev.D1
    Uzix сделал по моей просьбе частоту 14 МГц на TP1. В остальном надо пробовать после сборки платы RGBI_VGA
    Последний раз редактировалось serg_svd; 09.06.2022 в 10:08.
  9. #1968
    136
    116 сообщений
    serg_svd, да, я уже видел в теме про Sizif.
  10. #1969
    г. Климовск
    Доброго дня.
    есть прошивка на 8Мгц Специалист?
    перепробовал все.....что добился это на прошивке 2.0.8 и 2.0.9 бегут строки с кадрами
    тестовая работает
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 20.06.2022 в 12:36.
  11. #1970
    67
    52 сообщений
    Попробуйте включить джамперами инверсию строчных и/или кадровых синхроимпульсов. Может fifan подскажет больше.
    "L-256"
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
