Страница 200 из 237 ПерваяПервая ... 196197198199200201202203204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,991 по 2,000 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1991
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени !
    Подключил ZXKit1 к КОМПОЗИТ 1993. На первый взгляд композит похож на ленинград, но это совсем не так. В итоге, девайс заработал, и показал приличную картинку на VGA мониторе... Все бы хорошо, если бы не одна деталь... НА некоторых картинках изображение пропадает, и скандаблер несколько секунд а иногда и дольше пказывает просто черный экран. С ходу, одна из таких картинок - заставка которая показывается при загрузке EXOLON. Еще наблюдал такое на какой то демке.. Что это может быть ? В целом, пока нашел всего две программы которые так себя ведут, причем, EХOLON исключительно на заставке, после старта игры проблемы больше не даблюдал. На демке тоже в целом норм, изредка пропадает экран. Еще, обычно есть тонкие полосы горизонтальные, в перерывах между пропаданиями картинки (именно на картинках, которые пропадают). НА всех остальных программах все отлично работает. Что может быть ? Устройство с АВИТО, что можно сделать, чтобы во всех программах было все норм ? Или что нужно прислать, может диаграммы какие нибудь нужны, анализатор есть, снять не проблема.
    Разобрался, тактовую взял с первого инвертора генератора, все стало хорошо )))
    Ну и совсем все идеально стало, кгда в спеке кварц поменял, почему то кварц на 14 мгц - а частота резонансная получается почти 14,3... видимо это добавило проблем. Сейчас поставил другой кварц, и вообще все прекрасно. )))
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  2. #1992
    С.Петербург
    В те годы 14.3 были сильно распространены. И не ты первый ктотнаступил на эти грабли...
  3. #1993
    г. Смоленск
    Товарищи! Видел вопрос в этой теме, но не увидел на него ответ.
    Возможно ли проверить работоспособность платы с тестовой прошивкой, подавая 14мГц не с самой платы компьютера, а с отдельного "железного" генератора?
    Какая форма и амплитуда этого сигнала должна быть?
    Сам комп пока не до конца собран и не уверен что он сразу заработает, т.к. не к чему его подключить чтобы проверить, в наличии только жк мониторы разные, нужен заведомо рабочий "конвертер" в D-SUB VGA
  4. #1994
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    karasik, тестовой прошивкой можно проверить работоспособность только выходной части конвертера, а не всего устройства.
  5. #1995
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Если вопрос только в том, будет ли картинка на тестовой прошивке при внешнем генераторе - то будет.
    Подавать прямоугольник с амплитудой до 5в, ну то есть практически с любого генератора на ТТЛ или КМОП с питанием 3,3-5в.
    Тестовая прошивка никак не использует память и никак ее не проверит. Поэтому это не тест всего устройства, а, как уже сказали выше, тест выходных цепей. Ну и самой ПЛИСки.
  6. #1996
    г. Азов
    Имеется вот такой 128K ZX Spectrum +2
    https://disk.yandex.ru/i/_IIg0sUGjF5ppg
    https://disk.yandex.ru/i/GRZiuNSRJXgR3g
    К нему можно подключить ZXKit1?
  7. #1996
  8. #1997
    Подскажите , а на ZXkit ещё можно сделать заказ? А то написал там письмо для заказа и ни ответа ни привета.
  9. #1998
    Мурманск
    Ребята! Подключил к АТМ-Турбо 2, как здесь рекомендовали. Получил такую картинку. Такое ощущение что пикселизация и нужно разрешение снизить... Или я ошибаюсь? Как сделать более четкое изображение? Монитор сообщает о параметрах 640х480 60 Гц.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1999
    г. Пушкино
    Дельта-С 74 микросхемы.
    1. GND <- точка входа общий питание
    2. +5V <- точка входа питание +5В
    3. R <- 7-D60
    4. G <- 9-D60
    5. B <- 7-D53
    6. I <- 9-D53
    7. KSI <- 1-D14
    8. SSI <- 2-D14
    9. F14MHZ <- 8-D2
    Последний раз редактировалось Chip_SET; 03.12.2022 в 17:10.
  11. #2000
    Балаково
    Добрый день.
    К Орель БК-08 кто нибудь подключал? Там на генераторе 17Мгц.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
