Страница 216 из 237 ПерваяПервая ... 212213214215216217218219220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,151 по 2,160 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2151
    26
    25 сообщений
    Froggy, добрый день, не могу ответить на личное сообщение, просто почему-то нет возможности его набрать. Не помню какое двоение было, это ж когда было )) Но помню что непотребство полное было. И от монитора картинка тоже зависит.
  2. #2152
    г. Брест, Беларусь
    515
    222 сообщений
    Спасибо. Я испробовал все, что мог. В том числе и другой монитор подключал. Еще попробую максимально укоротить f14, но сомневаюсь, что это поможет. У меня именно цифровой глюк. Версию прошивки я не узнал. Попробую прошить 1.02 - больше вариантов нет.
  3. #2153
    26
    25 сообщений
    У меня был другой прикол. Я этот кодер подключал к GRM-1, а у него прям на плате есть гребёнка 1 в 1 под этот кодер.
    Так вот когда я просто втыкивал плату в гребёнку, то вроде всё ок было. Только я сделал шлейф (неочень удачно гребёнка расположена, внизу платы, на VGA получается надо либо удлинитель делать, либо кабель VGA будет поперёк платы), см 20 наверное, может 15, так на экран стал сыпать мусор такой ввиде "снега" и тому подобных заворотов, как возбуда какая-то или помеха. Причём может работать нормально, а может по среди полного здоровья начать сыпать вот такими артефактами. Я так и не понял что это за шляпа, убрал шлейф пока.
    Монитор Samsung 27" простой какой-то.
  4. #2154
    г. Брест, Беларусь
    515
    222 сообщений
    Как вариант сделаю максимально короткий шлейф.
    Питание беру максимально близко к входу блока питания на основную плату.
  5. #2155
    26
    25 сообщений
    Питание
    У меня источник импульсный, с Али, возможно с него какая-то помеха летит, честно говоря не знаю как проверить. На 7805 если только собрать БП.
  6. #2156
    г. Пушкино
    Я пробовал питать с минвеловского старого БП. Фигня полнейшая.
  7. #2157
    С.Петербург
    Посмотрите мой любой стрим.
    На них я вывожу все видео через палкодер, который мы тестировали и отлаживали с Зст лет хх назад.
    Все мои спеки ( а их много ) подключены шлейфом сантиметров 20-30 из просто мгтф. НИКАКИХ помех от слова совсем.
  8. #2158
    г. Брест, Беларусь
    515
    222 сообщений
    У меня минвеловский БП. Что с ним не так?
  9. #2159
    С.Петербург
    Все норм
    https://disk.yandex.ru/i/XP1cFOSZpcqDDQ
    Там и Манвел видно.
    И кодер от Zst
    И шлейф к нему из мгтф длинной сантиметров 20....
  10. #2160
    г. Брест, Беларусь
    515
    222 сообщений
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    Там и Манвел видно.
    И кодер от Zst
    Забавно увидеть рабочее место с другой стороны. На стримах оно по-другому выглядит
    У вас манвел мощный. У меня - 25 Вт.
    Подскажите, у всех на этом адаптере BRIGHT такой темный? Какие резисторы покрутить и в какую сторону, чтобы привести яркость BRIGHT-цветов к норме?
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
