Страница 222 из 237 ПерваяПервая ... 218219220221222223224225226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2211
    Minsk
    28
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от UncleDim Посмотреть сообщение
    видимо пора привязаться к ней щупами осциллографа, а то так можно долго гадать
    в том то и дело что осциллографом там все проверено МНОГОКРАТНО. На всех выводах присутствуют сигналы .... на всякий подтянул к питанию шину данных .... в зависимости что на экране - линии данных D0 D6 есть сигналы или просто 0
  2. #2212
    Moscow
    56 сообщений
    В этом у меня сомнений нет, ибо даже третье состояние - это тоже сигнал)
    Ловите операции чтения, записи, их взаимное расположение, длительности, отсутствие конфликтов и т.п.
    Лучей-то хоть два? четыре конечно вообще шик. а "в однобортном сейчас никто не воюет")
  3. #2213
    Minsk
    28
    22 сообщений
    лучей как раз 4 и еще лог.анализатор на 16 каналов - к сожалению , только на работе .
    Я уже многократно убеждался в отсутствии "контактов где они нужны" и КЗ между ножками CPLD.
    Все идет к тому, что напишу простой скрипт для "JTAG Live Studio" на Python , который проверит эту связку "CPLD+RAM" .... я им уже баловался - моргал светодиодами на другой платке с Xilinx....
    Есть у меня сомнения по поводу того, что Quatrus "оптимизирует" что-то и выкидывает нужное из кода.
    Я настройки не менял особо там - только неиспользуемые пины в 3ее состояние перевел и на TTL уровни.
    Я не автор и не могу судить как этот проект работает в реале в CPLD. По-этому и надоедаю автору и "со-авторам" с вопросами системного характреа. А по электронике я сам разберусь (с КЗ и обрывами и конфликтами на шинах - уже много десятков лет этим занимаюсь)) ).
    Я очень ценю помощь отвечающих в этом топике!!! Это помогает найти ИСТИНУ))
    Последний раз редактировалось backa; 27.06.2023 в 02:12.
  4. #2214
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Ну чтоб это не превращалось в гадание, предлагаю файлы проекта всем совместно глянуть, может свежим взглядом что-то увидим
  5. #2215
    Moscow
    56 сообщений
    (безотносительно обсуждаемого железа - не лучшее решение для неиспользуемых пинов.)
    ну а исходник на что, его надо вдумчиво курить)
    да и функционал скандаблера не бог весть какой сложный: в пределах одной входной видеостроки на одну запись в память приходится два чтения, на один входной строчный синхроимпульс генерится два выходных - вот эту картинку и стоит для начала снять анализатором (необязательно при этом заводить все адреса, достаточно нескольких младших разрядов для оценки правильности работы счетчиков)
    да и схему с макетки срисовать не лишним будет (само-реверс-инжиниринг, как метод отладки. иногда приводит к неожиданным результатам))
  6. #2216
    Minsk
    28
    22 сообщений
    так это же Ваши исходники я использую из этой темы)))
    вот оба , Вами выложенные в теме ...
    ZXKit1_VGA-lite_EPM7128SQI_1.0.2_beta_Verilog.zipZXKit1_VGA-lite_EPM7128SQI_1.0.2_beta2_VHDL.zip
    схемы НЕТ как таковой)) две макетки - на них 2 чипа соединные проводами)))
  7. #2217
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Это не про код базового модуля, а как раз про побочные штуки внутри проекта, меня интересовал .qsf и финальный .pin - дело ж в каких-то мелочах..
    qsf вроде без вопросов, да и в коде, по сути, нету изменений кроме ряды константных выходов, хотя для макета я бы не тянул отдельные провода к A17, A18 и CS, а занулил бы - это припаять проще, чем к ПЛИСке )
    Память в DIP32, то есть на в reverse-корпусе, тут тоже не ошибиться. На 22й ноге всегда 0 ?
    Вот схема этих проводов и интересует, ошибку ж ищем)
    Я тоже сталкивался с тем, что доказявая по своему клубку проводов себе (и не только себе), что все правильно, вдруг обнаруживается какой-нибудь нежданчик.
  8. #2218
    Minsk
    28
    22 сообщений
    я же многократно говорил, что в программе ТорJtag ВСЕ ЛИНИИ С CPLD дрыгал и смотрел на ОЗУ!!! на соотвествующем пине....на CS всегда "0"))) Я подключал все пины от ОЗУ к CPLD как для этого случая - программно полностью управлять ОЗУ из строннего софта по JTAG Boundary-Scan technology. Надежно и удобно. А еще можно прошивать таким образом ПЗУ ВНУТРИ СХЕМЫ ( что я и делал с основной ПЗУ - правда не быстро - 2часа для 512к)
    Ничего не остается как снова пройтись в режиме JTAG с тестером ну или на работе распаяю пины с шины данных и управления ОЗУ(для логического анализатора) или скриптом на Pythone все-таки напишу тест для ОЗУ.
    Не совсем понял , что Вы имели ввиду но память находиться ПОД CPLD - место надо экономить на макетке и линии короче будут))) По-идее на макетке весь Синклер можно засунуть под CPLD на переходной плате - у меня под основной CPLD 2 ОЗУ корпуса расположены очень удобно))) Правда много макроячеек съедает ручное назанчение пинов на CPLD (((( Я изза этого не смог Карабас нано весь впихнуть в 216 макроячеек (на авторасстановке все влазит)
    Последний раз редактировалось backa; 27.06.2023 в 23:26.
  9. #2219
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Здесь "корень зла" лежит в малой разрядности внутренней шины PIA, всего 36 сигналов. При автотрассировке фиттер старается расположить функциональные блоки проекта в LAB-ах так локально, чтобы как можно меньше расходовать сигналы PIA.
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 28.06.2023 в 07:44.
  10. #2220
    Moscow
    56 сообщений
    А как на авторасстановке vgalite себя поведет интересно? Меня смутила не особо высокая расчетная частота F14, чуть меньше 28Мгц...
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
