Страница 236 из 237 ПерваяПервая ... 232233234235236237 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #2351
    Цитата Сообщение от Mirazh Посмотреть сообщение
    7. KSI <- 8D6 (ЛИ3)
    Здесь сигнал 48 с копейками герц, но обратной полярности.
    Думаю, KSI надо брать инвертированный, т.е. с 3D17, тут он такой, как нужно.
    А вот что касается SSI - то тут у меня проблемы. Вроде бы место указано правильно, т.е. брать нужно сигнал управления КП11, и поскольку один из них помечен как BORDER, то очевидно, что нужно брать другой, то есть тот, что у вас указан)
    По идее там должен быть сигнал примерно 15 кГц, но у меня там что-то другое. Перейду с этим в пентагоновскую ветку, пожалуй)))
  2. #2352
    г. Малоярославец
    Пытаюсь подключить pentagon 128 , на мониторе бегут кадры. Как можно остановить?
  3. #2353
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Смотря как бегут, нужен пример.
    При полностью нерабочей памяти тоже в некотором роде "бегут кадры" (на прошивках 1.х.х). Я к тому, что, возможно, не "кадры останавливать", а совсем другую причину искать.
  4. #2354
    Подскажите, а как приобрести? Сайт из шапке не отзывается.
  5. #2355
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    вот здесь можно приобрести:
    https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=3292
  6. #2356
    Подскажите, как правильно подключать к БК0010-01? Стандартный видеовыход RGBS подойдет? Или надо паяльником поработать в корпусе БК?
  7. #2356
  8. #2357
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    По инструкции.
    Нет.
    Надо.
  9. #2358
    г. Минск, Беларусь
    Доброго времени суток. Автор еще производит кит-наборы? Ссылка неактивна...
  10. #2359
    250
    218 сообщений
    Автор давно ушёл в туман. Ищи у Павла на chipkin.ru
  11. #2360
    г. Ростов-на-Дону
    215
    152 сообщений
    На барахолке zx-pk.com часто кто-нибудь продаёт.
    Это если надо в сборе.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
