При чтении тоже 9 битов адреса. Частота младшего адреса при чтении F14MHz в два раза больше частоты младшего адреса при записи H0, которая 7 MHz.
223, 224, 255, 256
Посчитайте, откуда при этих значениях счетчика будут считываться данные для VGA.
---------- Post added at 20:06 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
Видимая часть экрана VGA:
для 50 Гц составит 448-53=339 на 312/320 - 1 = 311/319 точек
для 60 Гц составит 448-53=339 на 523/2=261.5 точки
Эка вы кадр целиком засунули..
Да и 448-53=395 вообще-то Впрочем это не очень важно, у монитора свои понятия о видимой области.
На самом деле видимых строк будет 300 и 240 соответственно, а видимых точек в строке - где-то в районе 360..380.
