Страница 6 из 237 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #51
    Moscow
    56 сообщений
    Строчные импульсы VGA в периодах 14 МГц.
    Строчный синхроимпульс - 5 периодов = 0.36 мкс
    Кадровые импульсы VGA в строках VGA.
    Кадровый синхроимпульс - 8 строк = 256 мкс
    Вот это вот откуда взяли? Работать наверное будет, но как-то это не по-вгашному
    http://www.epanorama.net/documents/pc/vga_timing.html
  2. #52
    67
    52 сообщений
    оттуда же...
    Расчет в периодах 25.175 МHz:
    front porch 8 периодов = 0,32 мкс
    horisontal sync 96 периодов = 3,81 мкс
    back porch 40 периодов = 1.59 мкс
    Все ясно: при переписывании из черновика перепутал местами строки. И в расчеты гасящих импульсов нужно добавить border.
    "L-256"
  3. #53
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СИНХРОИМПУЛЬСОВ VGA - ИСПРАВЛЕНО
    Гасящящий до строчного синхроимпульса - 9 периодов = 0.64 мкс
    Строчный синхроимпульс - 53 периода = 3.79 мкс
    Гасящящий после строчного синхроимпульса - 27 периодов = 1.93 мкс
    Гасящящий до кадрового синхроимпульса - 10 строк = 320 мкс
    Кадровый синхроимпульс - 2 строки = 64 мкс
    Гасящящий после кадрового синхроимпульса - 33 строки = 1056 мкс
    "L-256"
  4. #54
    67
    52 сообщений
    По умолчанию УТОЧНЕНИЕ АДРЕСАЦИИ ТОЧЕК В СТРОКЕ
    Для адресации 448 точек в строке нужно 9 бит адреса. Но мы будем записывать/считывать в/из ОЗУ сразу по две точки. Поэтому, для адресации точек в строке достаточно 8 бит: A7...A0.
    Нужно подать нормализованные тактовые импульсы F14 на два счетчика с выходами VIDEO_H9...VIDEO_H0 и VGA_H8...VGA_H0. Счетчики будут увеличивать значения по спаду (при переходе из 1 в 0) тактовых импульсов F14. Счетчик VGA_H должен считать от 0 до 223. Оба счетчика будем сбрасывать по спаду (при переходе из 1 в 0) нормализованного строчного синхроимпульса SSI.
    На ОЗУ адрес точек надо подавать через мультиплексор.
    При записи кодов цвета подавать сигналы VIDEO_H9...VIDEO_H2, а при чтении - VGA_H8..VGA_H1.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.07.2009 в 13:23.
    "L-256"
  5. #55
    Moscow
    56 сообщений
    По четыре-то проще, ы?
  6. #56
    67
    52 сообщений
    По две проще. Один регистр на четыре бита для промежуточного хранения на входе и один мультиплексор/регистр на выходе.
    А если по четыре - три разных регистра по четыре бита на входе и формирование сигналов для записи в них.
    Когда закончим с прошивкой надо бы ее оттестировать для разных режимов. Как это сделать в QUARTUS II V9.0 WEB EDITION?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 24.07.2009 в 14:03.
    "L-256"
  7. #57
    ZEK
    Писать testbench
  8. #58
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СИНХРОИМПУЛЬСОВ VIDEO - ИСПРАВЛЕНО
    Строчные импульсы VIDEO в периодах 14 МГц.
    Гасящящий до строчного синхроимпульса - 21 период = 1.50 мкс
    Строчный синхроимпульс VIDEO_SSI1 - 66 периодов = 4.71 мкс
    Гасящящий после строчного синхроимпульса - 81 период = 5.79 мкс
    Кадровые импульсы VIDEO в периодах строчных синхроимпульсов разного типа.
    Гасящящий до кадрового синхроимпульса - 6 периодов VIDEO_SSI2
    Кадровый синхроимпульс - 5 периодов VIDEO_SSI3
    Гасящящий после кадрового синхроимпульса - 5 периодов VIDEO_SSI2
    Остальное время - синхроимпульсы типа VIDEO_SSI1.
    "L-256"
  9. #59
    Moscow
    56 сообщений
    По две проще.
    Схемотехнически - да, а при описании на *hdl - особой разницы не вижу.
    К тому же, при 8битном доступе вряд ли получится прокачать "расширенные" режимы АТМ/Профи/etc...
  10. #60
    67
    52 сообщений
    А это надо? Это же нестандартные режимы. Владельцы этих компьютеров, которым нужны эти режимы, могут переделать прошивку, если это возможно сделать.
    Пока так сделаю, потом буду добавлять смешанный синхросигнал и т.д.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 25.07.2009 в 10:11.
    "L-256"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
