Жало паяльника толщиной 2 мм. Флюс - спиртоканифоль.
Сначала установить ПЛИС на плату, уточнив положение ключа по монтажной схеме. Расположить максимально точно по всем сторонам. Прижать пальцем к плате, чтобы не сдвинулось. Намазать один ряд спиртоканифолью. На жало брать минимальное количество припоя. Сначала припаять крайние ножки ряда. Также прихватить остальные ряды. Потом уже паять остальные ножки.
Если слиплись припоем две ножки:
1. Намазать это место спиртоканифолью.
2. Снять изоляцию длиной около 1 см с конца провода МГТФ.
3. Очистить жало паяльника от припоя.
4. Приложить зачищенный конец провода к слипшимся ножкам.
5. Прогреть это место через провод паяльником.
6. Как расплавится припой - отдернуть паяльник и провод. Лишний припой должен убраться.
7. Если не получилось, подождать минутку, чтобы не перегреть микросхему и повторить, начиная с п.1.
После пайки заново промазать спиртоканифолью и пропаять пустым паяльником еще раз для надежности и красоты. Промыть спиртом и проверить через лупу. Если есть дефекты - исправить и снова промыть спиртом.
Ответить с цитированием
