Страница 24 из 237 ПерваяПервая ... 202122232425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #231
    67
    52 сообщений
    выкладываю.
    Переделайте, пожалуйста, в прошивке SPECCY2007 формирование синхроимпульсов.
    Было:
                    if ChrC_Cnt = 7 then
                        if not ( Ver_Cnt = 31 ) then
                          SYNC <= hsync;
                        elsif ChrR_Cnt = 3 or ChrR_Cnt = 4 or ( ChrR_Cnt = 5 and ( Hor_Cnt >= 40 or Hor_Cnt < 12 ) ) then
                            VERSYNC <= vsync2;
                        else
                            VERSYNC <= vsync1;
                        end if;
    Сделать:
                    SYNC<=hsync; -- строчные синхроимпульсы идут всегда
                            VERSYNC <= '1'; -- нет кадрового синхроимпульса
                            VERSYNC <= '0'; -- кадровый синхроимпульс
                        else
                        end if;
    "L-256"
  2. #232
    S.Pb
    Фтопку новую прошивку
    боюсь простых методов не будет, zst добавляй обратные связи в счётчики для отрезания краёв строки заточенные под тактовую воспроизведения 11МГц от внешнего генератора, для Спека с тактовой 14МГц (для Профи будет ещё меньше.. или как есть, но с искажением геометрии)
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 28.08.2009 в 16:29.
  3. #233
    67
    52 сообщений
    ewgeny7
    Как дела? Прошивку SPECCY2007 пробовали изменить?
    "L-256"
  4. #234
    55 сообщений
    Вернулся с магазина...
    А куда делся сигнал SYNC (строчный) ????
  5. #235
    67
    52 сообщений
    В самой первой строчке кода, так и добавить перед if.
    "L-256"
  6. #236
    55 сообщений
    Ничего не изменилось, даже фотки ложить не буду.
  7. #237
    Praha
    34
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от VELESOFT Посмотреть сообщение
    No, only COMPOSITE SYNC and VERTICAL SYNC.
    ---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
    This is easy divided in FPGA.
    7.0938 * 2.5 = 17.7345
    ZX models +2 / +2A and +3 use crystal 35.xx MHz - this is divided to 17.7xx MHz and connect to ULA. On this computers is possible use signal 35.xx MHz and VGA vonvertor can easy divide pixel clock ( 35.xx MHz / 5 = 7.xx MHz pixel clock )
  8. #238
    67
    52 сообщений
    На плате VGA & PAL - V2.00,
    на SPECCY2007 - с моими изменениями,
    перемычка поставлена на 50 Гц ?
    Тогда пока новых идей нет. Надо подождать картинки кругов с других компов на 50 Гц...
    А как игры на 50 и 60 Гц - отличается от телевизора по ощущениям ?
    "L-256"
  9. #239
    S.Pb
    ewgeny7, если у тя кварец на 11МГц под рукой есть - припаяй к генератору от PALа, и выход кинь на одну из резервных ног, а zst пусть изменит прошивку
  10. #240
    67
    52 сообщений
    Красиво и вроде просто. Но я пытался делить на 3, а QUARTUS отказался менять сигнал по фронту и спаду синхроимпульса.
    Может формировать как смесь двух сигналов по OR или AND. Но там могут появиться выбросы возле фронтов.
    ---------- Post added at 19:56 ---------- Previous post was at 19:45 ----------
    Скорпион без клавиатуры, просто плата.
    Можно вас попросить измерить размеры черного прямоугольника с красными вертикальными полосками сразу после сброса Скорпиона для 50 и 60 Гц ?
    "L-256"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
