Показано с 1 по 10 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
    67
    52 сообщений
    Есть. Я смотрел режимы.
    Есть и автоподстройка, но она геометрию опять таки не меняет.
    На Самсунге проверить геометрию можете ?
    ---------- Post added at 21:44 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
    Цитата Сообщение от VELESOFT Посмотреть сообщение
    This is table with timing different ULA types
    "ULA-1" is russian square ula ( signed as: ULA 1 / ULA-216 / T34BG1-213 / ULA-BALTIK / KA1515XM1-171 ).
    This ula is used on some russian ZX clones and also in ZX clones Didaktik M and Didaktik Kompakt. Use only R,G,B,BRIGHT,CSYNC.
    Сначала надо добиться устойчивой работы от смешанного синхросигнала, потом сделать делители на 2,5 и 5. А вас какой режим интересует - VGA 50 Гц/60 Гц/PAL/SCART ?
    Надеюсь у фирменных клонов нет дополнительных режимов графики с частотой точек больше 7 МГц?
    Точная частота строк не очень важна - важно чтобы pixel clock был кратен 14 МГц или другой - которая подается или получается после деления.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 28.08.2009 в 19:46.
    "L-256"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
