Страница 32 из 237 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #311
    67
    52 сообщений
    Где оно? На схеме ищу - не вижу
    C 83 ноги ПЛИС на R8, а с него идет на CXA1645M - 10 вывод.
    "L-256"
  2. #312
    55 сообщений
    Во блин, без поллитры не найдешь
    Хорошо, куда этот сигнал подводим?
  3. #313
    67
    52 сообщений
    через три резистора 520 Ом на 1,2,3 разъема VGA вместо HSYNC_VGA
    "L-256"
  4. #314
    ZEK
    черная полоса видна слева
    Кстати, у меня хватать начало когда я картинку влево сдвинул, если сделать стандартное соотношение 1:3 то тоже была слева полоса
  5. #315
    55 сообщений
    Курим бамбук до понедельника. все детали на работе, в дальнем пыльном углу нашлось только два задрипанных резистора
    ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
    Что лучше - 240 ом или 680?
  6. #316
    67
    52 сообщений
    НУ ТОГДА ВЧЕРАШНИЙ РЕЗИСТОР ПЕРЕКИНЬТЕ НА SYNC_VIDEO
    "L-256"
  7. #316
  8. #317
    55 сообщений
    И не надо злиться, мне ваши задумки не вполне понятны.
    Поставил два резистора по 510 с 83 на R и G.
ID:	13059   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #318
    67
    52 сообщений
    Да это я торопился Сaps Lock не переключил.
    Ладно меня уже от компа гонят. Надо с heroy потом уточнять - почему не работает.
    "L-256"
  10. #319
    ZEK
    А можно мне как нить написать параметры развертки
    проверю на своем мониторе
    ---------- Post added at 12:14 ---------- Previous post was at 12:13 ----------
    Для 60Гц режима
  11. #320
    ZEK
    Фото отчет с параметрами
    Картинка №1, это растянутая версия 4 варианта
    	PIXEL_CLK	=   14000,
    	H_DISP	=   328,
    	H_FPORCH	=   40,
    	H_SYNC	=   40,
    	H_BPORCH	=   40,
    	V_DISP	=   512,
    	V_FPORCH	=   2,
    	V_SYNC	=   2,
    	V_BPORCH	=   5
    Картинка №2
    	PIXEL_CLK	=   14000,
    	H_DISP	=   306,
    	H_FPORCH	=   9,
    	H_SYNC	=   53,
    	H_BPORCH	=   80,
    	V_DISP	=   479,
    	V_FPORCH	=   10,
    	V_SYNC	=   2,
    	V_BPORCH	=   33 ,
    Картинка №3
    	PIXEL_CLK	=   14000,
    	H_DISP	=   359,
    	H_FPORCH	=   9,
    	H_SYNC	=   53,
    	H_BPORCH	=   27,
    	V_DISP	=   479,
    	V_FPORCH	=   10,
    	V_SYNC	=   2,
    	V_BPORCH	=   33
    Картинка №4, не растянутая 45 символов с строка, усредненный клон
    	PIXEL_CLK	=   14000,
    	H_DISP	=   360,
    	H_FPORCH	=   16,
    	H_SYNC	=   32,
    	H_BPORCH	=   40,
    	V_DISP	=   504,
    	V_FPORCH	=   4,
    	V_SYNC	=   3,
    	V_BPORCH	=   9 ,
    Логика формирования для всех параметров одинаковая, отличаются ток параметры. Центрирование рабочей области автоматом только по горизонтали (в смысле для него вычисляются координаты на основании параметров)
    Последний раз редактировалось ZEK; 22.02.2014 в 20:03.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
