Страница 35 из 237 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #341
    ZEK
    Цитата Сообщение от dec188 Посмотреть сообщение
    если бы у тебя правилось, то вопроса о соотношении сторон небыло-бы
    Сравни 1 и 4 картинку из последнего фото отчета
  2. #342
    S.Pb
    heroy, не начинай по третьему кругу.. 1,25 - это не то что нужно, нужно более широкий диапазон регулировки, а через синхру и гашение такого диапазона не получить принципиально
  3. #343
    ZEK
    Расширять больше не надо хотя еще немного есть возможность, надо только сужать для широкоформатных а тут запаса с головой, я даже не исключаю возможности в варианты V2 вместо инвертирования сигналов перемычками изменять пропроции
    ---------- Post added at 13:06 ---------- Previous post was at 13:00 ----------
    Пока из 3х обладателей готового изделия 2 не видят в этом проблем
    Последний раз редактировалось ZEK; 31.08.2009 в 15:05.
  4. #344
    S.Pb
    ладно, не холиварь надо в инструкции описать ограничения конструкции и на этом закончить
    до 1,33 есть?
    16:10 ещё никто не пробовал, а интересно было-бы глянуть
  5. #345
    ZEK
    до 1,33 есть?
    без понятия не проверял, главное что бы кадровая ниже 56 не упала
  6. #346
    Miass, Chelyabinsk region
    товарищи, я, конечно, не железячник, но я никак не вкуриваю, почему, имея на борту память, такая проблема добавить/убрать лишние строки и точки в строке? и все должно встать на свои места. т.е. берем за базовое разрешение, например, 640х480 и вот в этом окне проецируем картинку спека. почему так сделать нельзя, расскажите?
  7. #346
  8. #347
    S.Pb
    psb, в этой конценции архитектуры это уже невозможно, т.к. железка уже готова.. в остальном - сделать всё можно, например используя другую концепцию.. но это уже будет другая железка
  9. #348
    ZEK
    Потому что тактовая частота девайса фиксированная 14МГц и в соответствии с логикой работы строка должна иметь длину 32мкс 448 точек, необходимо в этих рамках правильно вывести строку
    ---------- Post added at 13:49 ---------- Previous post was at 13:38 ----------
    Твои концепции послушать.. Aver дешевле обойдется. Ты не понимаешь прикола
    в минимуме ресурсов сделать вещь, в духе спектрума
  10. #349
    S.Pb
    ну, если выкинуть PAL, добавить объёма в ПЛИС, и ещё второе ОЗУ, и ещё соответственно уменьшить размер платы, то по цене выйдет не на много дороже варианта без PAL
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 31.08.2009 в 16:05.
  11. #350
    55 сообщений
    А можно теперь я пофлеймлю?
    Попробовал сегодня прошивку 2.0 на ЭЛТ монике Самсунь.
    Работа от ЛСД конечно отличается...
    Монь изначально расчитан на работу от 50гц.
    Вот, при частоте 60гц смотрится хорошо, но требует ручного "сжатия".
    Бордюры, мультиколоры, гигаскрины работают замечательно.
    На частоте 50 герц сжатие картинки не требуется, она почти идеальная (на глаз искажений не заметно). Но... мерцает экран сильно. После минуты работы моск начинает срывать
    Специально для BC: освещение в помещении уличное (типо солнышко).
    Скрины не делал по причине отсутствия фотоаппарата.
    ПыСы на ЛСД Самсунг попробовать не дали
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
