Страница 39 из 237 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #381
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Ткни на нее пожалуйста . Может не то скачал я ?
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1251301221
  2. #382
    67
    52 сообщений
    Что будет с монитором ewgeny7, если на него подать 669,9 строк VGA по 428 точек (периодов 14 МГц) в строке?
    "L-256"
  3. #383
    55 сообщений
    Дым повалит???
  4. #384
    67
    52 сообщений
    Дым повалит???
    Сейчас для SPECCY2007 изображение 640 строк по 448 точек.
    При 669,9 строк на 428 точек частота кадров останется без изменений, 48 Гц.
    В строке будет меньше точек - может изображение растянется по-горизонтали. Строк станет больше - может изображение сожмется по-вертикали. Может круг станет круглым ? Есть желание провести эксперимент ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.09.2009 в 20:42.
    "L-256"
  5. #385
    S.Pb
    правильно, главное чтобы монитор проглотил такую развёртку, основная проблема - в этом
  6. #386
    67
    52 сообщений
    Последняя строка будет отличная...
    от других - на 10% короче...
    Что будет с синхронизацией, кто объяснит.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.09.2009 в 21:04.
    "L-256"
  7. #387
    Ярославль
    zst, Немного офтопа :
    Я благодарен тебе -, была мечта связать многое на почти халявные мониторы LCD .
    Многое это : спектрум , подключение ремонтируемых PC , TV , вывод дебаг инфы от своих конструкций на PIC и AVR . Практически все было - не хватало спектрума .
    Ты помог, теперь одна панель висящая на стене и незанимающая место .
    Огромное тебе спасибо .
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  8. #388
    S.Pb
    на VGA скорее будет нормально работать, если вообще будет работать..
    А что, подогнать такты нельзя под целое число строк? ..а то как-то кривовато получается..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.09.2009 в 23:53.
  9. #389
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ПЕРЕРАЗВЕРТКА
    Для исходной частоты 48/50 Гц - сколько строк уложится за кадр.
    Для 56/60 Гц - можно сделать целое число строк.
    "L-256"
  10. #390
    ZEK
    zst, Напиши плиз параметры развертки для VGA 50Hz
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
