Страница 41 из 237 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #401
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Здравствуйте!
    собрал платку. только VGA часть. прошивка 1.00.
    монитор ЭЛТ, самтрон 15".
    комп - пентагон128 1991 года.
    проблема - дергаются строчки. как будто помехи что ли какие ... иногда видно полный срыв строчной синхры.
    тему перечитал - но или не нашел подобной проблемы или еще не обсуждали (((
    может кто что подскажет?
  2. #402
    55 сообщений
    Обычное явление, если есть наводки на провода конвертера. Отодвинь их от платы или экранируй.
    Боролся с этим на Скорпионе и на Фениксе.
  3. #403
    Moscow
    56 сообщений
    Для чего еще можно применить мою плату (ПЛИС, ОЗУ, генератор, перемычки и разъемы)?
    Не вынося основного функционала.
    На плате есть некое количество свободных пинов и некое количество свободных макроячеек. Если удастся запихнуть туда логику связи с атмегой из SP2007 - получится очень неплохой add-on к ленинградам48 (VGA+PS/2+SD Card).
  4. #404
    Пенза
    14
    13 сообщений
    пон. спс!
  5. #405
    67
    52 сообщений
    Здравствуйте!
    Можно табличку подключения как эта ?
    Подключение разъема HU 09F к ZX-NEXT:
    1. GND <- 8-D16
    2. +5V <- 16-D16
    3. R <- 9-D16
    4. G <- 12-D16
    5. B <- 4-D16
    6. I <- 7-D16
    7. KSI <- 12-D10
    8. SSI <- 12-D10
    9. F14MHZ <- 9-D3
    Чтобы уменьшить помехи по питанию лучше провода +5V и GND подпаивать к разъему, через который питание подается на Спектрум.
    ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
    А саму АТМЕГУ куда c разъемами под мышку и карточку? Нужно будет дополнительную плату делать. А эту логику работы с АТМЕГОЙ может можно сделать на обычной логике?
    Память останется 48к, только добавится загрузка с SD?
    По крайней мере еще ПЗУ придется поменять...
    "L-256"
  6. #406
    Moscow
    56 сообщений
    Я не случайно ленинград помянул. Там достаточных размеров макетное поле имеется
  7. #406
  8. #407
    67
    52 сообщений
    Если в корпусе DIP40, как в SPECCY2007. Но на моем места уже около 20х20 мм осталось...
    Я пока не понял, как выделить эту часть из ПЛИС. Может в версии 48к без TRDOS более простая логика с AVR...
    Как думаешь, можно сделать частоту кадров 100 Гц для CRT монитора?
    ---------- Post added at 20:51 ---------- Previous post was at 20:31 ----------
    И у меня есть только ATMEGA32 в корпусе QFP. Тогда для нее проще утюгом делать макетку. Разъем для прошивки можно сделать как у EPM3128, для однообразия, чтобы прошивать ByteBlasterom MV...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 27.09.2009 в 18:51.
    "L-256"
  9. #408
    Украина
    zst, очень бы хотелось вставить девайс в системный разьём ленинграда 1(2) и получить вга адаптер с эмулятором дискогрыза,ну и памяти диспетчер чтоб хоть бы в метр ,ну это наверное из фантастики
  10. #409
    67
    52 сообщений
    У Ленинграда 1 нет системного разъема
    Для эмулятора нужен еще ATMEGA и SD-CARD, но лучше SMUC2 + ПрофПЗУ + CF2IDE + Compact Flash
    На плате VGA&PAL только 512 Кб.
    Это можно сделать только на материнской плате ZXKit1. И плат VGA&PAL для этого нужно около трех. http://zx.pk.ru/showpost.php?p=221221&postcount=211
    Кстати, при расширении памяти до 1 Мб от Ленинграда останется только Z80 и кварц...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 27.09.2009 в 21:47.
    "L-256"
  11. #410
    Пенза
    14
    13 сообщений
    1. GND <- точка входа общий питание
    2. +5V <- точка входа питание +5В
    3. R <- 9-D46
    4. G <- 7-D47
    5. B <- 7-D46
    6. I <- 9-D47
    7. KSI <- 2-D6
    8. SSI <- 1-D6
    9. F14MHZ <- 4-D1
    Последний раз редактировалось Mirazh; 03.10.2009 в 20:43.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
