А для чего изменения нужно делать?
Кому отправлены собранные платы, тем ничего менять не нужно.
На схеме стояло по два резистора по 300 Ом параллельно, что эквивалентно одному резистору 150 Ом. Поэтому, в конструкторе или на собранной плате может быть по два резистора на 300 или по одному по 150. Это допустимая замена в зависимости от того, какой номинал имеется в наличии.
Для варианта только VGA ничего больше не изменилось.
В схеме PAL-кодера неустойчиво запускался генератор на 4.43 МГц, поэтому схема генератора была скорректирована.
На собранных платах эти изменения уже сделаны, а в конструкторах нужные для доработки элементы есть.
Таким образом, в собранных платах ничего менять не надо, а при самостоятельной сборке отрезать одну дорожку, припаять другие элементы и один проводок.
"L-256"
фото
Сегодня получил плату. Еще не подключал.
Спасиба
Теперь осталось дождаться феникса,смук+профпзу и дисковод с молотка.Последнее чтото сильно сомневаюсь. уж больно долго идет![]()
Последний раз редактировалось papuas; 05.10.2009 в 12:45.
ZX Spectrum +2
ZX Spectrum +3
ZXM-Рhoenix1024+5.25+3.5+SMUC2.0+ПрофПЗУse+CF 8gb+VGA
ZX Evolution+NeoGS, Вектор 06ц
PC - Intel I7-2600k+32Gb Ram+4.5Tb HDD+GTX680
Cейчас ожидаю посылку с памятью. Продолжу паять и рассылать конструкторы, когда придет, дней через 10.
"L-256"
Для мониторов CRT в ближайшее время планируется сделать режим 100 Гц.
"L-256"
как бордюрные эфекты смотрятся на пенте напишите пожалуйста?
