Страница 51 из 237 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #501
    67
    52 сообщений
    Приобрели SPECTRUM-совместимый компьютер, но не знаете как подключить к телевизору - подключайте через плату VGA & PAL к CRT монитору с частотой кадров 100 Гц.
    "L-256"
  2. #502
    67
    52 сообщений
    Новая прошивка V 3.00 - частота кадров 50/100 Гц для VGA и вывод на телевизор.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213835&postcount=165
    Последний раз редактировалось zx-kit; 26.10.2009 в 07:28.
    "L-256"
  3. #503
    С.Петербург
    Exclamation Запустил кодер!!!!
    Получил вчера посылочку.
    Все собрал ( потратил 2 с половиной часа ).
    прошил
    завелось с первого раза!
    правда, к сожалению, выяснилось, что последняя проша мне не подходит - мой моник не умеет 50 герц.
    Так же есть баг, думаю, тоже связаный с моником - в некоторых знакоместахз отсутствует левый край ( судя по всему полпикселя ) букв... не ровным слоем по всему экрану, а в некоторых слобцах.
    Так же, если сделать черный скрин черный бордюр, то эти самые вертикальные столбцы видны. Закономерности в них нет, так, хаотично... ближе к левому краю их больше, к правому меньше... Общее число - думаю штук 8-10. И они как бы "дышат"...
    Так же при черном экране виден типа "муар" - горизонтальные строчки ползущие вверх.равномерно по всему экрану шириной примерно в пиксель, расстояние между ними примерно знакоместо.
    Но они ни как не отражаются на качестве картинки - пиксельность сохраняется. Выглядит как наводка. Но на темных картинках немного раздражает.
    Какие есть мысли и рекомендации по этому поводу? Прошивка самая первая.
    Сегодня вечером, ради эксперимента, выволоку CRT и посмотрю, что будет там происходить.
    Если будет все нормально, то, фтопку придется отправлять ЖК... А не хотелось бы... Хотя чтото мне подсказывает что кодер тут совершенно не причем, а виноват сам моник...
    Моник, кстати, 15шка ДЕЛЛ ( дешовый, бюджетный ).
    Всерввно респект и большое спасибо за классный девайс!
    В любом случае это однозначно лучше чем палкодер.
    Респект!
  4. #504
    67
    52 сообщений
    1. Попробовать поставить перемычку INVERSE_F14MHZ
    2. Проверить, подключены ли +5V и GND платы к точкам подачи питания и земли на плату Спектрума.
    3. Для проверки подключить другой источник питания.
    Лучше всего показывает на CRT Samsung. 100 Гц.
    "L-256"
  5. #505
    С.Петербург
    Эм... я платку от спека, вообще то питаю....
    а что, рекомендуется отдельный источник питания?
    У меня NEC 17" с плоской дудкой. по моему чтото там "70" называется.
  6. #506
    67
    52 сообщений
    Нет, только брать питание на плату VGA&PAL лучше не с другого конца платы, а с тех же точек на плате, где припаян разъем питания. Но это теоретически...
    "L-256"
  7. #507
    С.Петербург
    ок!
    и еще
    на фото перемычка явно не на 7 ногу идет, как написано в корекции.
    это так?
    разобрался, посмотрев схему...
    и попутно - а зачем была идея с 2 параллельными резисторами внедрена?
    Последний раз редактировалось Mikka_A; 28.10.2009 в 13:02. Причина: разобрался....
  8. #508
    67
    52 сообщений
    ок!
    и еще
    это так?
    Тут еще не полная доработка. На 13 ноге тоже земля, но лучше соединить общую точку конденсаторов с точкой, куда подается GND на микросхему, т.e. на 7 ногу. Фрагмент с отрезанной дорожкой и проволочкой на 7 ногу на страничке с монтажными схемами.
    Чтобы можно было поточнее подобрать напряжение на входах RGB монитора и PAL-кодера. Нужно было получить около 0.7 В при BRIGHT=1.
    "L-256"
  9. #509
    С.Петербург
    Exclamation
    понял.
    спасибо за ответы и хороший девайс.
    вечером отпишусь по результатам теста с инверсией клока, и работой с ЦРТ.
    может, если жена не прибъет попробую на 19" самсунге жк,тот , который широкоформатный...
    ---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
    И еще...
    Ну напишите же ктонить нормальный тест - как раньше, в своковые временя таблицу по телеку показывали.. градации цвета... градации серрого ( хехе ) круги по углам, круг по центру... "усы" в разные стороны....
  10. #510
    Камышин
    Mikka_A, может, попробовать заэкранировать платку ZXKit1? Я предполагаю свою, как соберу, в подходящий запихать!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
