непричем тут шина....
проверено.
пульсация на самой альтере - ,05
так все застабилизировано мной и профильтровано...
---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
как вариант....
я же не претендуюу на 100% совпадения....
а так, как у zst была нарисована тестовая табличка по цветам.. чтото подобное....
поле поделенное на две части вертикальной полосой
слева - тон, справа полутон
горизонтальные 8 полос цвета
круг в центре ( до кравев паперв ) и кружочки по углам...
вот и все...
Имея в наличии две платы ВГА-конвертера, но с разными ПАЛ-кодерами провел небольшой сравнительный тест.
Результаты на фото внизу.
Итого:
СХА1645 - вроде как ничего, разумеется похуже чем VGA. Имеет место быть цветной муар по краям контрастных линих, да и просто на окрашенных областях.
СХА2075 - муар отсутствует практически полностью. Цвета четкие и чистые. Но микруха в отличие от СХА1645 греется. Не утюг, конечно, градусов 40-50. И изображение в окрашенных областях немножко мерцает влево-вправо на четверть пикселя. Инверсия тактовой не помогает.
Общее впечатление - СХА2075 дает лучшую картинку. Если не смотреть на экран с лупой, то огрехов не видно совсем. Робокот рекомендует![]()
Внимание!
Обсуждение теста для мониторов перенесено в раздел "Софт":
http://www.zx.pk.ru/showthread.php?t=11194
Парни, а платку к Pentagon 1024 SL кто-нить подключал?
Мне непонятно только на счет KSI и SSI! В данном компе они в EPM7128, как я понял, "замешаны", и на выходе имеем только синхросмесь SYNC. Посмотрел подключения к другим клонам и только у ZX-Next увидел, что на 7, 8 контакты платки подается именно синхросмесь. В моем случае поступать так же?
Подключать планирую к LCD монику SAMSUNG 710T, он умеен только 56-75 Гц по вертикали. Значит, по идее, мне надо будет шить прошивку v2х, где есть 60 Гц под LCD (с небольшими геометрическими искажениями) или ждать, когда ZST сделает прошку LCD - 75 Гц(если получится)?
Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
подключение по данной схеме не прокатило.
при установке разъема для vga конвертера около выхода на дисковод провода пришлось тянуть через всю плату.
в итоге получился жуткий срыв синхры и вообще не старт компа в целом.
причина - длинный проводник 14МГц.
вопрос решился установкой дополнительного инвертора около D1 и снятие частоты для конвертера с него.
версия платы скорпа - sc14 08.93
Счас точно начну раздавать пилюли забесплатно.....
Микка.
Последний раз редактировалось Mikka_A; 02.11.2009 в 11:28.
Да.
Версия 2.00 больше подходит для компов типа Профи и Орион, то есть с частотой пикселов, отличной от 7 МГц.Подключать планирую к LCD монику SAMSUNG 710T, он умеен только 56-75 Гц по вертикали. Значит, по идее, мне надо будет шить прошивку v2х, где есть 60 Гц под LCD (с небольшими геометрическими искажениями) или ждать, когда ZST сделает прошку LCD - 75 Гц(если получится)?
Лучше прошить версию 1.00. C ZX-NEXT работает она. 60 Гц там есть и есть вывод на PAL-кодер.
А монитор SAMSUNG может заработать и на 50 Гц.
Для проверки работоспособности платы можно прошить автономный тест 60 Гц без использования строчных и кадровых синхроимпульсов.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212360&postcount=115
Последний раз редактировалось zx-kit; 02.11.2009 в 07:09.
"L-256"
