Показано с 1 по 10 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #10
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_NEMO Посмотреть сообщение
    Парни, а платку к Pentagon 1024 SL кто-нить подключал?
    Мне непонятно только на счет KSI и SSI! В данном компе они в EPM7128, как я понял, "замешаны", и на выходе имеем только синхросмесь SYNC. Посмотрел подключения к другим клонам и только у ZX-Next увидел, что на 7, 8 контакты платки подается именно синхросмесь. В моем случае поступать так же?
    Да.
    Подключать планирую к LCD монику SAMSUNG 710T, он умеен только 56-75 Гц по вертикали. Значит, по идее, мне надо будет шить прошивку v2х, где есть 60 Гц под LCD (с небольшими геометрическими искажениями) или ждать, когда ZST сделает прошку LCD - 75 Гц(если получится)?
    Версия 2.00 больше подходит для компов типа Профи и Орион, то есть с частотой пикселов, отличной от 7 МГц.
    Лучше прошить версию 1.00. C ZX-NEXT работает она. 60 Гц там есть и есть вывод на PAL-кодер.
    А монитор SAMSUNG может заработать и на 50 Гц.
    Для проверки работоспособности платы можно прошить автономный тест 60 Гц без использования строчных и кадровых синхроимпульсов.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212360&postcount=115
    Последний раз редактировалось zx-kit; 02.11.2009 в 07:09.
    "L-256"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
