Страница 57 из 237 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #561
    190
    121 сообщений
    Лучше дам часть схемы и диаграммы с моего будущего сайта. Вроде все понятно - см. архив. http://www.newretropc.ru/for_out/sg_spets.rar
  2. #562
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Цитата Сообщение от ZXSlaver Посмотреть сообщение
    Сегодня причипил конвертер к фенечке... Мая душа поёт прямтаки. Красота. Всё заработало с первого пинка ^_^
    Благодарности zst за сей дивайс, ewgeny7 за мануалку, курилось легко ~_^
    Судя по фото не всё в порядке. Фото 1 - антенна на телевизоре, в интро, должна быть ярко-белого цвета. Область, где у телевизора динамики и пр.- черно-белая, без повышеноя яркости.
    Может эффект фотоаппарата? Не знаю.
    ---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 13:47 ----------
    3. Количество точек в одной строке вместе с бордером и синхроимпульсами.
    Здесь могу сказать только, что за 1 такт Спектрум рисует 2 точки, по крайней мере на бордюре. Получается, если на 1 строку уходит 224 такта, то 448 точек вместе с бордюром. Число строк 320. Это данные для Пентагона.
    А насчёт синроимпульсов, извините. Я не в курсе. Сообщил что знаю. Я не схемотехник.
    Последний раз редактировалось VNN_KCS; 09.11.2009 в 16:14.
  3. #563
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от VNN_KCS Посмотреть сообщение
    Судя по фото не всё в порядке... ...Может эффект фотоаппарата? Не знаю.
    Да нет, там всё правильно с цветами. Просто фоткать надо не мобилкой с плохой камерой, вот и всё.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #564
    55 сообщений
    zst, картинка на Орионе сдвинута влево. Всё роде влезло на экран, но картинка не по центру.
    После изменения прошивки картинка на телевизоре не изменилась, на мониторе по прежнему ничего нет.
    По "Специалисту" -
    8 Мгц пиксельклок, 512 пикс/строка, 312 линий/кадр. Т.е. ты правильно определил
  5. #565
    Пенза
    14
    13 сообщений
    наблюдаю вот такой глюк на пентагоне128 - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=6382&page=14 - начало обсуждения
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=226461&postcount=136 - непосредственно сам глюк.
    дело не в конвертере, так как он с другими компами пашет.
    вопрос вот в чем - по какой причине может возникать такой глюк? причем исключительно вроде как в 2х нижних строках экрана? может кто натолкнет на мысль в какую сторону мне пент128 ремонтить....
    Последний раз редактировалось Mirazh; 09.11.2009 в 23:52.
  6. #566
    67
    52 сообщений
    Может это связано с сигналом FLASH? Какое изображение будет, если загрузить картинку, в которой есть мигающие места? Желательно два варианта - черно-белый FLASH и цветной.
    "L-256"
  7. #567
    Пенза
    14
    13 сообщений
    он как то влияет возможно, но на картинке с инсультом мигающих знакомест нет...
  8. #568
    Одесса
    Сегодня подключил адаптер к Фениксу. Хочу дать несколько советов:
    1. Используйте проводники максимально короткие.
    2. Провод, по которому подается 14 МГц на адаптер однозначно экранированный. Экран подключаем к точке где берем GND.
    4. Все GND собрать _в одной точке_, желательно на входе питания компьютера. Не берите его с 7-хх, 8-хх и т.д. ног.
    5. То же самое и про +5В. Только с выхода БП.
    Потратил полдня выходного, но оно того стоит. Качество супер! Прошивка 3.0.
    Если следовать пунктам выше, то качественной картинки добьетесь за 5 минут.
    А вот картинка по композиту- ЧБ и с помехами. На 3-й прошивке так и должно быть?
    Последний раз редактировалось Retrograd; 15.11.2009 в 21:00.
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
    Этот пользователь поблагодарил Retrograd за это полезное сообщение:
    tiretrak(29.04.2020)
  9. #569
    67
    52 сообщений
    V3.00 для CRT мониторов.
    Доработка схемы генератора 4.43 сделана (отрезать дорожку, резисторы поменять на 4.3 МОм и 0 Ом, два конденсатора 33 pF с выводов кварца на землю) ?
    "L-256"
  10. #570
    Одесса
    Но на моем LCD мониторе Samsung работает.
    Да, сделана.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
