Страница 61 из 237 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #601
    Praha
    34
    15 сообщений
    VELESOFT, получилось это сделать?
    Sorry, can you write it english
    I do not understand this sentence, sorry.
  2. #601
  3. #602
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от VELESOFT Посмотреть сообщение
    ZX models +2 / +2A and +3 use crystal 35.xx MHz - this is divided to 17.7xx MHz and connect to ULA. On this computers is possible use signal 35.xx MHz and VGA vonvertor can easy divide pixel clock ( 35.xx MHz / 5 = 7.xx MHz pixel clock )
    OK. I can on real ZX Spectrum from 35.469 MHz create 14.1876 MHz (with CPLD) and connect this adapter/convertor.
    Have you made it?
    "L-256"
  4. #603
    Praha
    34
    15 сообщений
    Have you made it?
    No.
  5. #604
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛЕНИНГРАДУ
    Подключение разъема HU 09F:
    1. GND <- точка входа общий питание
    2. +5V <- точка входа питание +5В
    3. R <- 7-D15
    4. G <- 9-D15
    5. B <- 4-D15
    6. I <- 12-D15
    7. KSI <- 12-D23
    8. SSI <- 13-D23
    9. F14MHZ <- 6-D36
    Обозначение микросхем по этой схеме: http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1260164566
    Последний раз редактировалось Alitius; 02.09.2024 в 15:48. Причина: Убрана реклама с RADIKAL FOTO
    "L-256"
  6. #605
    Россия, Орловская область, п. Глазуновка
    zst, Я уже писал в личку что качество изображения было не на высоте на ЖК Samsung 22". На ЭЛТ - изображение идеально чистое. Провода не экранировал.
    zx-info.r RIP
  7. #606
    Дзержинск
    Доброго времени суток уважаемые! Нашел у друга в сарае вот такой аппарат http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=15&pictureid=140 ,у меня есть VGA&PAL , к какому типу относится этот комп, чтобы подобрать схемку и подключить к нему VGA&PAL ???
  8. #607
    Пенза
    14
    13 сообщений
    профиг... мне кажецо по верхней плате - 3.2 версия. не знаю были ли они в зеленке.
    ща появится Саймон - расскажет более точно.
  9. #608
    91
    54 сообщений
    тута я.
    верх 100% трёшка. судя по одинаковым кандёрам, то и низ тоже 3.2. вобщем и целом - Профи 3.2.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  10. #609
    Дзержинск
    Question
    Вот это да! Да я счастливчик!!!?
  11. #610
    67
    52 сообщений
    Подключил к Ленинграду широкоформатный LCD монитор BenQ E2200HDA.
    Частота кадров с платы VGA&PAL 50Hz (установлена перемычка JP7).
    Сначала изображение было снизу. Поставил на плате перемычку JP2
    и в настройках монитора установил значение DISPLAY -> V.Position на максимум.
    По-вертикали изображение стало почти по центру.
    Размер картинки 256 х 340 мм. Пропорции 1.33. Точки имеют сглаженные края.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 14.01.2010 в 22:40.
    "L-256"
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
