Страница 64 из 237 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #631
    55 сообщений
    Длина проводов какая? Провод с 14Мгц желательно экранировать (синхра может сбиваться)
  2. #631
  3. #632
    Орск
    У меня с двумя блоками питания из трёх такая же ерунда. Попробуй поменять БП.
    Пентагон-128 (1993) - восстановлен, родом из детства + ZXKit1 VGA & PAL
    Дельта-С (128, БМК) - заэкспериментированный, ОЗУ от СИММов, VGA & PAL, БДИ (в проекте)...
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+ZXKit1 VGA & PAL)
    Одноплатный Speccy2007 (128К+TR-DOS+YM+CXA1645M+ZXKit1 VGA & PAL)
  4. #633
    Черкассы
    13 сообщений
    Частота кварца у Робика какая?
    14Мц
    Где то около20 см, 14Мц - экранировал
    Ща попробую.
    Попробовал. Поменял 3 блока питания, все от PC - без результатно.
    Может у меня синхра заточена под х... Осцил есть, но слабенький,- 1 мц полддерживает. Синхру вижу, но впоймать сложно.
    Последний раз редактировалось lisica; 10.02.2010 в 16:55.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #634
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    14Мц
    Посмотрел схему Робика 48к - там кварц 13300К.
    Может у вас параметры развертки расчитаны под этот кварц.
    Как работает с Пентагоном?
    "L-256"
  6. #635
    Черкассы
    13 сообщений
    Припаял к пентагону,- работает, и монитор и композит.
    А чё же делать с Робиком. Это же мой основной комп, надоело с 1992 года смотреть на ч/б изображение!!!
    Последний раз редактировалось lisica; 10.02.2010 в 20:01.
  7. #636
    67
    52 сообщений
    Прошивка V1.01 расчитана на определенное количество тактов в строке для клонов с 14 МГц. У Робика, наверное, другое количество.
    Надо будет для него специальную прошивку написать.
    Пока можете попробовать последнюю прошивку второго поколения V2.XX.
    Сначала с Пентагоном, потом с Робиком.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 10.02.2010 в 19:46.
    "L-256"
  8. #637
    Черкассы
    13 сообщений
    Попробовал бы, но нет проги, чтоб прошить. Трафик такой, что неделю качать буду. А перед этим дня три искать что, как и где.
    Последний раз редактировалось lisica; 10.02.2010 в 20:42.
  9. #638
    67
    52 сообщений
    В первом посте этой темы есть ссылки на программы для прошивки ПЛИС.
    "L-256"
  10. #639
    Черкассы
    13 сообщений
    Есть описание прошивок версий 2.00, 2.06, 2.07, 2.08, а ссылка одна на 2.08.
    Как быть? И мне нужно, чтоб и телек работал.
    Последний раз редактировалось lisica; 10.02.2010 в 21:25.
  11. #640
    Симферополь
    Лисица - самый простой вариант - паяй кварц на 14.000 Мгц.
    я например робик сначала юзал по РГБ на ФОТОНе а потом уже был монитор ЕГА с проинвертированной синхрой. ЧБ юзал только вечерами когда родители юзали цветной телек.
    ---------- Post added at 01:48 ---------- Previous post was at 01:47 ----------
    найди себе ЕГА монитор - иногда еще это реально - пошерсти ваши радиорынки , барахолки и местные форумы. обязательно найдеш либо аналоговый монитор либо бабу ЯГУ.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
