Помоему в Робике синхрогенератор был по принципу Балтика. и насколько я помню схему на один из двух видео разьемов были раздельные кадры и строки. соответственно есть они и на ПЗУ с времянками. как назло не могу быстро отрыть схему Робика.![]()
ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
balu_dark
Вот, кусок схемы.
Pentagon 128(1991г.)+YМ
программатор 2732-27512.
а смысл на разьемы было выводить гасящие? может таки это именно синхра? может кто в названиях просто намудрил из составлявших схему? если у тебя плата VGA есть - попробуй это проверить. а то может мы зря голову ломаем и все намного проще.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
надо будет тогда покурить схему робика и подумать можно ли ему пзу переиначить под вывод синхры. кстати - никто схему робика не облагораживал случаем?
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
да вот прошивать наверно надо будет чтото другое - типа альтеры или PAL. ПЗУ не потянет по скорости![]()
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
balu_dark, вот займись полезным делом ^^^^^^^^![]()
