Страница 66 из 237 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #651
    Симферополь
    Помоему в Робике синхрогенератор был по принципу Балтика. и насколько я помню схему на один из двух видео разьемов были раздельные кадры и строки. соответственно есть они и на ПЗУ с времянками. как назло не могу быстро отрыть схему Робика.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  2. #652
    Черкассы
    13 сообщений
    balu_dark
    Вот, кусок схемы.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  3. #653
    67
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    balu_dark
    Вот, кусок схемы.
    А если СГИ подать вместо строчных синхроимпульсов?
    "L-256"
  4. #654
    Черкассы
    13 сообщений
    Это гуру ВГА у меня, слабо разбирающегося, спрашивает?
    СГИ, ведь в конце строки начинается и длится пока луч не дойдёт до начала следующей. А, вот когда он начинается? кто знает.
    Кстати, вот прошивка РТшки. Может она поможет.
  5. #655
    Симферополь
    а смысл на разьемы было выводить гасящие? может таки это именно синхра? может кто в названиях просто намудрил из составлявших схему? если у тебя плата VGA есть - попробуй это проверить. а то может мы зря голову ломаем и все намного проще.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #656
    Черкассы
    13 сообщений
    В те года моники такие были: для их работы кги и сги нужно было подавать.
  7. #657
    Симферополь
    надо будет тогда покурить схему робика и подумать можно ли ему пзу переиначить под вывод синхры. кстати - никто схему робика не облагораживал случаем?
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  8. #658
    Черкассы
    13 сообщений
    А выпаивать и прошивать кто её будит? И прошить то чем?
  9. #659
    Симферополь
    да вот прошивать наверно надо будет чтото другое - типа альтеры или PAL. ПЗУ не потянет по скорости
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  10. #660
    Украина
    balu_dark, вот займись полезным делом ^^^^^^^^
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
