Страница 70 из 237 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #691
    Черкассы
    13 сообщений
    На прошивке 2.08 не работает - цветные пиксели на экране и не меняется ничего при любых операциях.
    ---------- Post added at 19:35 ---------- Previous post was at 19:31 ----------
    zst, да это Lisica мне старается, за что ему огромное спасибо,
    Спасибо zst, он ведь пишет прошивки.
  2. #691
  3. #692
    67
    52 сообщений
    Для доработки прошивки нужно что-то из нее убрать. Например, одну из частот на монитор: 50 или 60. Какую у вас мониторы держат?
    "L-256"
  4. #693
    Черкассы
    13 сообщений
    У меня держит и 50 и 60, но это не для меня, нужно у Ивана спрашивать.
    ---------- Post added at 20:48 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
    Звонил к Ивану,- у него света нет. Монитор у него FILIPS 105 BRILLIANCE, и если он поддерживает 50Гц то 60 можно убрать.
    К сожалению из за своего трафика сам не могу найти.
    Последний раз редактировалось lisica; 21.02.2010 в 21:53.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #694
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    PHILIPS 105 BRILLIANCE: http://www.monitorworld.com/Monitors...liance105.html
    H Freq/ V Freq: 30-69 Khz / 50-120 Hz
  6. #695
    Черкассы
    13 сообщений
    Сделал переключатель на 1533КП11А,- рвёт изображение. Чё посоветуете? Может импорт поставить?
  7. #696
    55 сообщений
    zst, подскажите пожалуйста.
    Применительно к Ориону, у которого пиксельклок 10Мгц, какую лучше частоту подавать на конвертер - 10 или 20Мгц?
    И напомните пожалуйста, версию прошивки для этих машинок (с "совмещенной" синхрой).
    Спасибо.
  8. #697
    67
    52 сообщений
    Спасибо.
    Времянки синхроимпульсов для 10 МГц, прошивка V2.08. Надеюсь, заработает, но нужна доработка 7.
    "L-256"
  9. #698
    55 сообщений
    Хорошо, сегодня попробую попробовать
  10. #699
    55 сообщений
    Нет устойчивой строчной синхронизации.
    Обычно получается как на двух фото справа.
    Один раз случайно "схватило" два фото слева.
    Надо проверить бы амплитуду синхры.
    С "Ориона" выходит сигнал 3,3 вольта, не теряется ли оно до входа на альтеру конвертера...
ID:	16302   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16303   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	16304   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #700
    67
    52 сообщений
    А если для пробы подать тактовые импульсы с Ориона на конвертер через инвертер. На некоторых компах это помогает.
    А частота подается 10 МГц?
    "L-256"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
