Строки на мониторе в режиме 60 Гц не удваиваются.
"L-256"
Попробовал. Разница только в том, что экран на полстрочки опустился вниз. Т.е. верхняя строка экрана стала видна, но нижняя строка исчезла целиком. Какая-то неустойчивая синхронизация, экран не сразу "проморгался".
Больше отличий нет![]()
Опробовал работу на ЭЛТ Samsung SyncMaster 765.
Прошивка 4.0 не работает, вроде как "цепляет" монитор, но изображения нет.
Прошивка 2.09 работает. В режиме 60Гц урезаны половинки верхней и нижней строк экрана (как на LCD). В режиме 50Гц - картинка великолепная! Всё видно, за счет ручной подстройки можно выставить желаемую геометрию. Несколько напрягает чуть заметное мерцание монитора в этом режиме.
чуть заметное мерцание ЭЛТ на 50 Гц??? Эт Вы нехило приуменьшили ощущение 8)
Звиняйте конечно, но я опять по своему вопросу, ковыряясь в схемах нашёл вот такую, т.е. если комп можно подключить по SCART то соответственно через этот адаптер и к монитору. Но подозреваю, что не всё так просто, поэтому интересно, что можно ожидать от данного девайса? И что означают два серых блока на схеме, это экранирование?
В схеме сигналы RGB со SCART напрямую подаются на VGA, а сигналы строчной и кадровой синхронизации дополнительно обрабатываются. Эта схема не будет показывать полное изображение, т.к. сигналы RGB тоже надо преобразовывать - запоминать строку или весь кадр и выводить точки с большей в два раза частотой. Кроме этого выводить одну строку нужно по два раза. Без этого преобразования будет изображаться пол-строки. И другие несоответствия могут быть...
Последний раз редактировалось zx-kit; 06.04.2010 в 07:22.
"L-256"
