Страница 84 из 237 ПерваяПервая ... 808182838485868788 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 831 по 840 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #831
    Ижевск
    Вобщем похоже дело не в питании.
    Пробовал брать прямо со свободного разъема АТ БП.
    Но вот что интересно.
    У меня стоят две ПЗУ 27512 через микрик.
    Так вот, вышеописаные глюки наблюдаются только с одной из них. Когда выбрана другая - всё идеально!
    Как такое может быть?
  2. #832
    67
    52 сообщений
    ПЗУ наверно разной марки.
    Если с одной ПЗУ глюки - может попробовать у нее питание продублировать проводами.
    У меня один раз глюки были с разными Z80.
    Химичил с проводами на Z80, генератор.
    Может экран на провода поможет или дополнительный инвертор...
    "L-256"
  3. #833
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Подключил устройство к Робику. Изображение - идеальное. Но есть ма-а-а-ахонькое "но".
    Как бы это объяснить... При перемещении спрайтов (героя в игре, например) или вот, в STS, когда курсором бегать туда-сюда иногда курсор (или спрайт) становится на доли секунды как бы в чересстрочном режиме. Я так понимаю, это графическая карта вывела изображение через строчку, а потом, не успев дорисовать до конца начала выводить другое изображение.
    Вопрос - это нормально или глюк железа (Робика)?
    Ave ZX!
  4. #834
    67
    52 сообщений
    Возможно видеоконвертел ловит помеху.
    Может поможет подключение ее питания прямо к разъему питания робика или добавить по два последовательно соединенных инвертора на сигналы синхросмеси и F14MHZ.
    "L-256"
  5. #835
    1,684
    460 сообщений
    Непонятно следующее - если это помеха, должно накрываться все изображение, а не отдельный кусочек?
    Кстати, с мигающим курсором в командной строке - такая же ботва. Т.е., я так понимаю, глючит на тех местах, где происходит смена пустого места на залитый фон.
    Ave ZX!
  6. #836
    Пенза
    14
    13 сообщений
    я на одном пенте128 такое так и не победил... вылазила иголка в строчном синхроимпульсе...
  7. #837
    67
    52 сообщений
    А если на сигнал строчного синхроимпульса повесить конденсатор ?
    ---------- Post added at 17:03 ---------- Previous post was at 17:01 ----------
    Видимо в этом момент строчный синхроимпульс выдает не чистый сигнал. Поэтому эти строки "двоятся". Может блокировочных конденсаторов добавить на микросхемы, которые формируют строчный синхроимпульс.
    "L-256"
  8. #838
    Пенза
    14
    13 сообщений
    я в какой то теме про пент128 писал об этом. и фотки прикладывал..... конденсатор наверняка пробовал.... иголка в в синхроимпульсе появлялась в такт флешу...[COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось Mirazh; 02.12.2010 в 15:08.
  9. #839
    67
    52 сообщений
    Значит помехи создает узел формирования сигнала FLASH или микросхема ЛП5, на которую он подается. Можно попробовать блокировочный конденсатор по питанию на них установить.
    "L-256"
  10. #840
    Пенза
    14
    13 сообщений
    у меня того пента уже нет давно... подождем Слайдера...
    ---------- Post added at 15:13 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
