Страница 107 из 237 ПерваяПервая ... 103104105106107108109110111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,061 по 1,070 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1061
    Кривой Рог
    Собрал VGA Pal кодер. Подключил к Фениксу. Не могу добиться нормальной картинки.
    Кварц 14.318 мГц . Резисторные сборки R3, R4 по 100 Ом. Изображение с муаром . После включения не перемещается . После выкл. и следующего вкл. может появляться в любом виде ( как на фото ).
    Изображение при прошивке теста отличное.
    Последний раз редактировалось gvi; 05.06.2012 в 16:28.
  2. #1062
    67
    52 сообщений
    А строчные синхроимпульсы идут с Феникса на VGA&PAL ?
    Кварц 14.318 это в Фениксе ?
    "L-256"
  3. #1063
    Кривой Рог
    Строчные ( SS/) и кадровые (KS/) , I, а так же 14мГц, RGB +5 и земля все с Феникса.
    Кварц 14.318 - это в Фениксе. Да еще конденсаторы возле стабилизатора 3.3в у мення стоят на 2.2 мкф ( по схеме 10 мкф) . Запаял какие были. Это критично?
    Последний раз редактировалось gvi; 05.06.2012 в 23:31.
  4. #1064
    67
    52 сообщений
    Маловато, можно параллельно для пробы припаять обычный бочкообразный на выход 3.3в
    "L-256"
  5. #1065
    Кривой Рог
    Спасибо . Воспользуюсь Вашим советом, но немного погодя. (сейчас на работе).
  6. #1066
    113
    97 сообщений
    А разве сабж не требует такта строго 14.0 МГц?
    МГТФ - любимый провод!
  7. #1066
  8. #1067
    Кривой Рог
    Сабж требует 14.0 мГц . Однозначно. Тогда вопрос. Почему изображение тестовой прошивки идеальное? Разве при этом не используется 14.318мГц?
  9. #1068
    г. Нововоронеж
    Скажите пожалуйста, имеется версия на БМК, Т34ВГ1, кварц соответственно на 16МГц, будет работать ? Текущая версия VGA 1.02 (но плата доработана, т.е. запаяны два проводка). На Ленине-1 опробована - работает отлично, но там 14.
    Если малой кровью нельзя, то если собрать внешний клокер на 14 и подать, будет счастие?
    Заранее спасибо.
    п.с. какой допустимый диапазон тактирования вообще при сохранении работоспособности конвертера, а то вот порылся, есть кварц на 7.2 (можно удвоить будет), есть на 10 (тут конечно без вариантов наверное), а на 14 как назло...
    Последний раз редактировалось Саныч; 06.06.2012 в 22:50.
    ZX-Evo rev.B Ленинград-1 48к Квант-БК (МС 0530) 48к ИВМ ЛЭМЗ 48к (плата Смоленского завода "Измеритель") Какая-то миниатюрная версия на БМК 48к Правец-8Д
  10. #1069
    Кельменцы, Украина
    zst, обновите пожалуйста список элементов здесь http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213649&postcount=164, а то заказывал детали по списку, а когда собирал по сборочному чертежу - там совсем другие номиналы.
  11. #1070
    Счастья не будет, клокер на 14МГц, должен работать синхронно с 16МГц что на коленке сделать сложно, имеет смысл доработать прошивку для тактовой 16МГц
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
