Страница 108 из 237 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1071
    Кривой Рог
    Маловато, можно параллельно для пробы припаять обычный бочкообразный на выход 3.3в
    Припаял на выход 3.3 в емкость 10 мкф . Муар исчез, все остальное осталось.
  2. #1072
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    А ежели компьютерной салфеточкой протереть экран монитора?
    Там салфеточка не поможет. По фоткам видно, что проблема с фазой строчной синхры.
    1. Поставить в комп кварц ровно на 14.000 МГц, а не на 14.318 (как сейчас).
    2. Уделить внимание кабелю от компа к сабжу (длина проводов, общее экранирование, точки подключения).
    У меня сабж подключен к КАЮ с кварцем 14.000 МГц самодельным экранированным шлейфом и тоже к монитору Samsung SM 550B - заработало сразу с идеальным качеством картинки и синхры (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=376167&postcount=971).
    МГТФ - любимый провод!
  3. #1073
    55 сообщений
    Похожий глюк имел место с Фениксом версии 02. По совету поставил в разрыв строчного сигнала резистор 2кОм. Не то, чтобы целиком, но проблему решило.
  4. #1074
    67
    52 сообщений
    Напишите, откуда брали сигналы, какая прошивка, как влияет на изображение установка перемычек.
    ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
    Цитата Сообщение от Саныч Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, имеется версия на БМК, Т34ВГ1, кварц соответственно на 16МГц, будет работать ? Текущая версия VGA 1.02 (но плата доработана, т.е. запаяны два проводка). На Ленине-1 опробована - работает отлично, но там 14.
    Если малой кровью нельзя, то если собрать внешний клокер на 14 и подать, будет счастие?
    Заранее спасибо.
    п.с. какой допустимый диапазон тактирования вообще при сохранении работоспособности конвертера, а то вот порылся, есть кварц на 7.2 (можно удвоить будет), есть на 10 (тут конечно без вариантов наверное), а на 14 как назло...
    Попробуйте прошивку V2.09 (http://zx.pk.ru/showthread.php?p=262222#post262222), подав вместо 14 МГЦ 8 МГц.
    "L-256"
  5. #1075
    Гомель
    Добрый день. а не могли бы Вы подсказать как эту штуку к ПЭВМ Байт подключить? Спасибо.
  6. #1076
    67
    52 сообщений
    Дайте ссылку на схему.
    "L-256"
  7. #1077
    Нижний Новгород
    Возможно ли использовать сабж для Speccy 2010, с целью получить на выходе VGA сигнал 640x480 60 Hz?
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  8. #1078
    67
    52 сообщений
    Нельзя, так как нет сигнала тактовых импульсов 14 МГц (кратной частоте вывода точек на экран телевизора).
    "L-256"
  9. #1079
    67
    52 сообщений
    По умолчанию ПОДКЛЮЧЕНИЕ VGA&PAL К СИНТЕЗ 3.2
    Разъем HU 09F - ответная часть для видеоконвертера VGA&PAL:
    1. GND <- точка входа общий от блока питания
    2. +5V <- точка входа +5В от блока питания
    3. R <- 12-D45 (RR)
    4. G <- 11-D45 (GR)
    5. B <- 13-D45 (BR)
    6. I <- 10-D45 (YR)
    7. KSI <- 6-D18.2 (C)
    8. SSI <- 6-D18.2 (C)
    9. F14MHZ <- 10-D1.6
    Обозначение по схеме: http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=521674&postcount=12
    "L-256"
  10. #1080
    г. Нововоронеж
    Наконец пришёл ByteBlaster, залил 2.09 - ПОКАЗЫВАЕТ! 14-чиповый вариант заработал, позже подключу Квант-БК, там суть та же. Кстати нигде в ветке не вычитал, чтобы кто-то подключил не с 14МГц, может молчат
    Без единой перемычки, т.е. автоопределение. KSI, SSI - вместе.
    Синхросмесь и цвета - напрямую с ХМ1216.
    Спасибо за Ваш замечательный девайс!
    P.S. Кстати, может кому пригодится, столкнулся попутно с проблемкой нехватки питания при подключении VGA-адаптера, он потребляет 100мА и их по-началу не хватало, начинал сбоить комп - кооперативный блок питания был спроектирован впритык
    ZX-Evo rev.B Ленинград-1 48к Квант-БК (МС 0530) 48к ИВМ ЛЭМЗ 48к (плата Смоленского завода "Измеритель") Какая-то миниатюрная версия на БМК 48к Правец-8Д
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
