Страница 113 из 237 ПерваяПервая ... 109110111112113114115116117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,121 по 1,130 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1121
    г. Харьков, Украина
    kibertorm, можно подключить. Нужно будет взять 14 Мгц прямо с тактового генератора компьютера DD1, сигналы RGB взять напрямую с мультиплексора DD47, а вместо синхросмеси нужны отдельные кадровые и строчные импульсы. Они обязательно должны быть на входах DD47.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
  2. #1122
    г. Ржев
    а что в этот видео разъём приходит?
    если взять с платы
    синхроимпульсы и ргб сигналы
    и напрямую в жк монитор воткнуть он что покажет?
  3. #1123
    Зиген, Германия
    Цитата Сообщение от kibertorm Посмотреть сообщение
    если взять с платы
    Скорее всего ничего. ЖК-мониторы не понимают спековскую (TV) развертку.
    Для этого и нужен VGA конвертер.
  4. #1124
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Пробовал подключить к своему Пентагону-1024 1.4 по обычному видео без никаких конверторов два разных LCD телевизора, оба SONY, один с экраном 40", второй 20". На большом строчная развёртка вообще не синхронизируется никак, на маленьком картинка стоит на месте, но вверху экрана выбивает строку.
    Особо плотно не стал заниматься этой проблемой, уменьшил уровень сигнала до стандарта, но это положительного результата не дало, затем обнаружил, что длительность строчных синхроимпульсов в Пентагоне-1024 1.4 не соответствует стандарту - около 9 мкс вместо 4 мкс. Кинескопный телек с экраном 37 см такой видеосигнал проглотил на ура.
    Ну а ни один ПЦ монитор конечно не поймёт спектрумовский видеосигнал, т.к. у них минимальная частота строчной развёртки что-то около 31 кГц, поэтому без конвертора никак не обойтись. Но не знаю, как конвертор отразится на всяких бордерных эффектах и на мультиколоре.
    Последний раз редактировалось Northwood; 21.09.2012 в 15:23.
    С уважением, Александр
  5. #1125
    Зиген, Германия
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    по обычному видео
    Это как? По RGB через SCART или смесь через НЧ видео? Но в последнем варианте будет только ч/б изображение.
  6. #1126
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Стандартная смесь через НЧ. Я знаю, что будет Ч/Б изображение, только на LCD телеке я и нормльной Ч/Б картинки не получил - строчная синхронизация не захотела нормально синхронизироваться. Я на это акцентировал внимание.
  7. #1126
  8. #1127
    г. Ржев
    тогда пока подпаяюсь к ргб и синхроимппульсам
    если всё норм будет (все сигналы в наличии)
    закажу конвертер (непаянный)
    а сколько у них по России доставка стоит?
    RGB с каких конкретно выводов брать?
  9. #1128
    г. Харьков, Украина
    D47:
    R- 7
    G - 9
    B - 4
    I - 12
    Последний раз редактировалось Zorki-4k; 21.09.2012 в 21:29.
    Leningrad-2012
  10. #1129
    г. Ржев
    ткните пальцем
    я не могу её на схеме найти т.к.
  11. #1130
    г. Харьков, Украина
    Leningrad-2012
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
