Страница 132 из 237 ПерваяПервая ... 128129130131132133134135136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1311
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Кстати, вопрос по прошивкам.
    С моим скорпионом нормально работают только прошивки 1.0.2 и 3.01.
    Причём работают они абсолютно одинаково, на VGA-кодер подаются отдельные синхросигналы. С установленной перемычкой JP7 мой ЖК-монитор 4:3 и проведённой автоподстройке показывает картинку хорошего качества и пропорций 1:1 (частота определяется как 49 Гц и я надеюсь монитору с этого плохо не станет). Для SCART-с-VGA я пользоваться им не собираюсь, для этого у меня сделан отдельный выход.
    Какие основные отличия между этими прошивками? Я остановился на 1.0.2, потому что кодер пришёл именно с ней.
    Прошивка "под Скорпион" 3.0 у меня работать отказалась - на экране мешанина из пикселей и показывается 4 экрана спектрума - как на старых видеокартах, когда выбран неподдерживаемый режим. Причём картинка статична и не меняется вообще никак. Даже если перейти в бейсик и менять там цвета. Пробовал и с раздельными синхросигналами, и с сигналом SYNC на оба входа. В чём может быть дело? Как это можно поправить?
  2. #1312
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Question
    F14M забираем на выходе инвертора DD1, 6 нога. Также, скорее всего придется поставить перемычку на invF14M чтобы избавиться от смещения пикселей на краях экранных байтов.
    Оторвалс\ провод от туда, не могу снова найти DD1 6 нога, кто знает где она на пфениксе 1?
    Покажите мне ее на фото!
  3. #1313
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    На твоем фото в правом верхнем углу возле двух резисторов и кварца.
    Получается вторая сверху, первая от кварца.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    17 сообщений
    Да еле еле нашел. Раз 20 припаивал за день и все время откаливается. И напильником ногу точил чтоб лучше перепаялось, а все равно! Ужас.
  5. #1315
    Tver
    73
    52 сообщений
    F14M забираем на выходе инвертора DD1, 6 нога. ....., не могу снова найти DD1 6 нога, кто знает где она на пфениксе 1?
  6. #1316
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Подскажите, вот такая память в конверторе будет работать?
    CY7C1041DV33-10ZSXI
    или вот такая
    AS7C34098A-12TIN
    просто эти нашел "в наличии". Самсунг ждать долго..
    P.S. Покурил талмуды.. должна работать. Купил Cypress.
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 23.11.2014 в 13:55.
    С Уважением, Андрей!
  7. #1317
    г. Торонто, Канада
    Здравствуйте!
    Можно ли через VGA конвертер подключить Корвет (Орбита 8015) к LCD монитору через ваш VGA zxkit?
    Сигнали RGB выхода у Орбиты можно видеть здесь:
    http://computing-electronics.valuatr...a2c3c75557.jpg
    Спасибо!
  8. #1318
    Ukraine
    Ссылка на схему не помешала бы, чтобы определить совместимость. zst, возможно эта схема подойдёт (ссылка)
  9. #1319
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Там важно иметь 14 МГц на входе конвертера. Если Корвет это даст сделать - может и получится.
  10. #1320
    г. Торонто, Канада
    А чтобы проверить работоспособность кита с Корветом, можно ли просто взять любой ZXKIT VGA Converter и подключить его к корвету? или надо что-то еще, типа спец прошивки в сам кит
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
