Страница 141 из 237 ПерваяПервая ... 137138139140141142143144145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,401 по 1,410 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1401
    269
    188 сообщений
    Киты еще купить можно? мне проще новый купить-собрать, чем искать, куда мой подевался.
    http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=790 - пункт К10 , разве не оно?
    ___________
  2. #1402
    Подключал желтый скорпион к ЖК монитору строго по инструкции. Прошивка 3.01. Результат - вне рабочей частоты. Пробовал на двух различных мониторах как с использованием синхросмеси, так и раздельной синхронизации. Перемычки результата не меняют. Какие бывают типичные нюансы, ошибки?
    ZS Scorpion 256 (желтый) + VGA & PAL coder + FDD 5.25' + ZXMS + HxC Floppy + covox + sinclair joystick, kempston joystick
  3. #1403
    Череповец
    65
    50 сообщений
    попробуй прошивку 1 версии. У меня на скорпионе только с ними нормально работает. Даже 2.8 почему-то не заработала, хотя заточена под скорпион.
  4. #1404
    Я тоже на прошивку грешу. Теперь программатор нужен! У меня на плате выполнена доработка - 2 проводка. Для первой версии прошивок надо доработку в исходное состояние возвращать?
  5. #1405
    Череповец
    65
    50 сообщений
    нет, не надо. у меня с доработкой.
    как я раньше писал, для скорпиона можно сигналы на плату подавать с краевого разъёма, только яркость и 14 МГц придётся с микросхем напрямую подпаять.
  6. #1406
    Проверил работу на двух CRT мониторах. Все прекрасно работает от синхросмеси, частоту подавал по обычному (не экранированному) проводу - изображение без помех. Пробовал как с питанием от компа, так и от отдельного БП. А вот с использованием раздельной синхронизации не заработало . Gutten, у тебя ПАЛ кодер распаян?
  7. #1407
    Череповец
    65
    50 сообщений
    нет, он мне без надобности.
  8. #1408
    Здравствуйте. Кто-нибудь размещал ВГА-кодер в виде отдельной коробочки и с отдельным блоком питания?
  9. #1409
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    А в чем проблема? Единственный сигнал с которым могут возникнуть проблемы - 14 МГц.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    На корпусе (в котором находится кодер) установлен СКАРТ, на него подаются все сигналы. А частота и яркость, через отдельное гнездо, подается экранированным шнурком длиной сантиметров 15. Изображение выводится на ЖК монитор, используемая прошивка 1.02. Проблема - изображение отключается или с помехами. Изображение нормальное если: либо использовать питание с компа, либо отдельным проводом соединить минус отдельного БП с минусом компа (хотя она передается и через СКАРТ).
    Последний раз редактировалось Underground1; 16.11.2017 в 15:27.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
