Страница 142 из 237 ПерваяПервая ... 138139140141142143144145146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1411
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Цитата Сообщение от Underground1 Посмотреть сообщение
    Изображение нормальное если: либо использовать питание с компа, либо отдельным проводом соединить минус отдельного БП с минусом компа (хотя она передается и через СКАРТ).
    А что мешает использовать питание с компа?
    Более детально никто не скажет, т.к. каждую деталь из тебя клещами вытягивать нужно. Что используется в качестве альтернативного источника питания? Как именно сделан кабель подключения? Что значит "...частота и яркость, через отдельное гнездо, подается экранированным шнурком длиной сантиметров 15"? Экранированы питание и частота вместе/каждый по отдельности/только частота? И т.д. ... Уверен в качестве альтернативного источника питания? Может нужно дополнительно фильтровать питание. Если помогает дополнительный общий провод, попробуй через тот же скарт пустить этот провод параллельно существующей земле.[/quote]
    Последний раз редактировалось alvis; 16.11.2017 в 23:26.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
  3. #1412
    Здравствуйте. Нужно мнение знатоков вопроса. Распаял ПАЛ кодер на плате и получил на ЖК телеке вот такой натюрморт: Нажмите на изображение для увеличения.
    Используется прошивка V1.02. Номинал деталей строго по схеме. По ВГА на мониторе изображение без нареканий. В чем может быть косяк?
    Вот так показывают два ЭЛТ телевизора:Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Underground1; 04.12.2017 в 23:38.
    ZS Scorpion 256 (желтый) + VGA & PAL coder + FDD 5.25' + ZXMS + HxC Floppy + covox + sinclair joystick, kempston joystick
  4. #1413
    67
    52 сообщений
    Проверить еще раз по монтажке полярность электролитов, не впаяны ли лишние детали. Хорошо ли залужены разъемы перед пайкой ?
    Желательно видеть для сравнения 3 картинки с выходов VGA, SVIDEO, COMPOSITE.
    "L-256"
  5. #1414
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    zst, прошивка для УКНЦ в дальней перспективе или на нее забили? А то поманили красивой картинкой ...
  6. #1415
    Проверил, ошибок не нашел. Фото для сравнения сделаю вечером. Еще несколько вопросов:
    - есть ли смысл в моем случае подбирать резисторы на сигналы цветов и синхросмеси?
    - есть возможность использовать именно ПАЛ кодер без сигналов F14 и яркости?
  7. #1416
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Такой возможности нет. Посмотри на схему и все станет ясно. ПАЛ-кодер включен после CPLD. Единственный вариант, подать входные сигналы RGBS непосредственно на ПАЛ-кодер CXA1645, минуя EPM7128.
    P.S. Чтобы исключить влияние входных сигналов (кроме 14МГц и питания) можно прошить тестовую прошивку генератора цветных полос.
    Последний раз редактировалось alvis; 06.12.2017 в 14:14.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    SCART на телевизоре без ПАЛ кодера
    VGA на мониторе
    S-Video
    COMPOSITE
ID:	63260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63262   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63263   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	TV S-video1.jpg
Название:	TV S-video.jpg
ID:	63265   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63266   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Underground1; 06.12.2017 в 19:05.
  9. #1418
    67
    52 сообщений
    ПЛИС нормализует длительность строчных и гасящих импульсов. Поэтому без ПЛИС микросхема PAL кодера работать не будет. Только если на входе не сфомрировать требуемые сигналы. Но с компьютерами типа Pentagon или с нестандартной длительностью импульсов цвет не заработает.
    Судя по картинкам на монитор цвета показывает правильно, а на PAL кодер сигнал предположительно красного без уменьшения яркости. Проверь резисторы в цепях формирования сигнала RED VIDEO. Лучше уровни сигнала осциллографом и сравнить амплитуду с сигналами других цветов. Возможно не припаяна ножка ПЛИС, соответствующая сигналу I_VIDEO0 или резисторы к ней.
    "L-256"
  10. #1419
    67
    52 сообщений
    Прошивку писать начал, но это заняло много времени, отложил. Как будет больше времени - продолжу. Но возможно прошивку для УКНЦ получится реализовать только в видеоконвертере VGA SPUTNIK.
    "L-256"
  11. #1420
    Низкий поклон ZST за отзывчивость! Нашел подлый резистор, заменил - шик, блеск, красота!
    Хотел еще узнать почему на однотонном фоне заметно вроде как волнообразное размытие?
    И на что влияет качество (точность) установленного кварца? Я ставил дешевый: https://www.chipdip.ru/product/4.433619mhz-hc-49u
    Последний раз редактировалось Underground1; 06.12.2017 в 23:22.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
