Страница 186 из 189 ПерваяПервая ... 182183184185186187188189 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 1884
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1851
    Activist Аватар для valerium
    г. Челябинск
    133
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от otrazhenie Посмотреть сообщение
    2. Подключил Altera USB Blaster.
    Он в квартуск увиделся...но при программировании выдает ошибку.
    Прошу помощи в настройке квартуса
    Вложение 76126
    В квартусе увиделся только бластер. ПЛИСка не видится, судя по всему. Что происходит при нажатии на автодетект ?
    Питание на альтеру подано ? Она от бластера не питается, наоборот, часть бластера питается от ее питания.
  2. #1852
    Junior
    г. Климовск
    выдается ошибка JTAG
    про питание....я правильно понял что надо чип запитывать отдельно? от программатора он не питается?
    разобрался.....подключил внешние 5В и все прошилось.
    Спасибо за помощь!
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 21.09.2021 в 10:57.
  3. #1853
    Junior
    г. Климовск
    для Pentagon 128k какая прошивка нужна?
    Подключил как сказано тут: https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...759#post222759
  4. #1854
    Junior
    г. Климовск
    перепробовал все прошивки.....ни одна не работает!
    монтаж проверен и перепроверен.....
  5. #1855
    г. Луховицы, Московская обл.
    98
    83 сообщений
    otrazhenie, с прошивкой 1.02 Пентагон работает 100%.
    Пробуйте тестовую прошивку. Хотя эта прошивка и не проверяет устройство целиком, но формирование видео проверит.
    https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...l=1#post224340
    Последний раз редактировалось r3d; 22.09.2021 в 12:11.
  6. #1856
    г. Челябинск
    133
    83 сообщений
    Тестовая прошивка картинку показывает ? Если нет, проверяем выходные цепи, синхру 14 мгц со спека.
    Если показывает, проверяем все входные цепи до плис, прям с разъема через все резисторы до ног.
    Чаще всего виновата пайка.. Еще я бы проверил ВСЕ питания и земли на плиске.
    Если на рабочей прошивке картинка есть и она с искажениями или вообще мелькающими кадрами - виновата память, а чаще всего пайка.
    На входы HS и VS можно подавать смешанную синхру- работает.
    Прошивка 1.02 на всех пентагонах работает норм.
    Некоторые перемычки в разных прошивках имеют разное назначение. Лучше стартовать с 1.0.2 и перемычки все снять.
    Последний раз редактировалось valerium; 22.09.2021 в 12:17.
  7. #1857
    Junior
    г. Климовск
    разобрался!
    итак. Pentagon 128k 2014
    14МГц взял с 1 ноги D2. Почему то с 4 ноги D1 на завелось.
    прошивка версии 1.0.0 с 1.0.2 не завелся
    монитор ASER AL1716
    перемычки все сняты
    Последний раз редактировалось otrazhenie; 22.09.2021 в 12:40.
  8. #1858
    Member Аватар для demetrius2003
    Новокузнецк
    Это ещё продаётся? Или уже нет?
    Speccy-2010 R1, R2
    Pentevo rev.B
  9. #1859
    212
    129 сообщений
    demetrius2003, в Барахолке смотрите.
    GMX для Scorpion'а можно приобрести здесь
    Scorpion ZS-256 Turbo, GMX 2048Kb, SMUC v2.0 rev. A, SDCard 32Gb, GS 2Mb, ZXMC 2v28, TSFM,
    FDD 5'25 Teac x2, FDD 3'5 Sony, VGA&PAL v2.09, PC Keyboard & Mouse
  10. #1860
    Activist
    г. Кировск
    30
    26 сообщений
    Толком не въеду: этому девайсу нужны разные прошивки под разное число строк (времянки компа)?
    То есть для Пентагона и, скажем, Скорпиона (желтого) одна и та же прошивка покатит или перешивать нужно?
    А если на ходу менять параметры развертки компа - число строк, кол-во тактов в строке - он это переварит?
    Для уточнения: нужен вывод в режиме построчного скандаблера, т.е. 50Гц или плюс-минус (смотря что суем на вход).
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
